jak sutawic tarcze sprzeglowa
Boleczko21
Post autor: Boleczko21 » śr lis 23, 2011 22:58
witam mam gti 2.0 2r i wyciagnolem skrzyne rozebralem sprzeglo i mam takie pytanie moze to glupieale jak ustawic tarcze sprzeglowa zeby byla idealnie na srodku i frezy sie zgadzaly zebym nie mial problemow przy zakladaniu skrzyni ma ktos jakies pomysly czy ktos to robil
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » śr lis 23, 2011 23:30
Tarczę wycentruj za pomocą jakiegoś wałka, który wejdzie w łożyskowanie na wale korbowym, a jak nie to wycentruj ją przy użyciu suwmiarki i po kłopocie. Reszta się sama ułoży przy zakładaniu skrzyni. O wielowypust się nie przejmuj.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lis 24, 2011 13:20
Boleczko21, do nowego sprzęgła w opakowaniu dodany jest "przyrząd specjalny" pozwalający na wycentrowanie tarczy przed zakręceniem docisku, mechnikom to leży, w sklepie może dadzą. Jeśli chcesz oczywiście prosto i łatwo to zrobić.
arek żet
Post autor: arek żet » czw lis 24, 2011 14:04
ja zakladam na oko dobrze patrzac z przodu i dociskam i pozniej siada lux nie zdazylo sie zeby nie siadlo:)
arek żet
Post autor: arek żet » czw lis 24, 2011 14:05
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » czw lis 24, 2011 14:16
Zwłaszcza, że nie każdy producent dorzuca w komplecie taki "specjalny przyrząd" do ustalania. Metoda na oko jak zwykle niezawodna :D
wesol
Post autor: wesol » pt lis 25, 2011 08:18
przedwczoraj na oko ustawialem w corolli d4d. Wszystko ladnie pieknie poszlo.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz lis 27, 2011 19:33
Jak dobrze się przyjrzysz kołu zamachowemu to przy zakładającym kole widzisz jego okrąg i tak ustawiaj tarcze nie wiem czy mnie rozumiesz lub jak koledzy wyżej piszą na oko ustaw środek To i tak jest do włożenia skrzyni zęby było na środku bo potem przy wciskaniu sprzęgła tarcza się dopasuje sama do reszty
Wróć do „Układ Napędowy”
