Slabe ogrzewanie
yaroz
Slabe ogrzewanie
Post autor: yaroz » ndz sty 02, 2005 16:33
Mam problem z ogrzewaniem w golfie mk3 1.9TD.Problem jest taki iż za chiny szyby nie chca się odparować i są tłuste od środka.Wykluczam nagrzewnice bo dywaniki są suche, dodam jeszcze że słabo wieje powietrze na przednią (czołową) szybę.Na bocznych i środkowych nawiewach powietrze wieje tak jak powinno.Rozebralem deskę i nie widziałem żeby spadł ktorys z kanalow nawiewu.Co jest grane???
Jeszcze jedno pytanko wymieniał ktoś może uszczelkę pod miskę olejową w Golfie Mk3 1.9 TD 93r, bo pytałem się w sklepie i gość mi powiedział że są 3 rodzaje i trzeba wyciągnąć starą żeby zobaczyć:zwykla z korka, gumowa a trzecia to uszczelka z jakąś blachą???.Jest możliwość dowiedzenia się jaka to uszczelka bez wyciągania starej???
Ostatnio zmieniony ndz lis 25, 2007 18:39 przez yaroz, łącznie zmieniany 1 raz.
yaroz
Post autor: yaroz » ndz sty 02, 2005 20:09
nie pale :-) pije tylko :pub: :-) ale nie jak prowadze :grin:
majkel
Post autor: majkel » ndz sty 02, 2005 20:44
co do szyb sprawdź czy nie masz filtr przeciwpyłkowego jak tak to napeweno do wymiany
lanumisu
Post autor: lanumisu » ndz sty 02, 2005 21:04
Sprawdz jeszcze czy zaluzje dobrze dzialaja. Mialem to samo: zlamane bylo mocowanie linki odpowiedzialnej za nawiew na szybe. Pancerz linki chodzil razem z mechanizmem pokretla, a sama linka sie nie przesuwala.
Zamocowalem linke do sasiedniej za pomoca tasmy izolacyjnej i po klopocie.
yaroz
Post autor: yaroz » ndz sty 02, 2005 21:05
Jest filtr przeciwpylkowy.Trzeba wymienic???
yaroz
Post autor: yaroz » ndz sty 02, 2005 21:07
ciegna od pokretla dzialaja bo sprawdzalem jak sie przestawia na szybe to ciegno sie rusza.
ESTEBAN
Post autor: ESTEBAN » ndz sty 02, 2005 22:24
Wymień filtr przeciwpyłkowy. Ja u siebie zmieniałem i git teraz jest. Szybki nie parują!!
dino84
Post autor: dino84 » pn sty 03, 2005 13:19
ESTEBAN pisze:Wymień filtr przeciwpyłkowy. Ja u siebie zmieniałem i git teraz jest. Szybki nie parują!!
Jak wsiadam do samochodu po okolo 1 minucie paruja mi szyby. Strasznie mnie to denerwuje. Jesli wymienie ten filtr to pomoze??
Jesli jest zapchany to nie przepuszcza powietrza i dlatego paruja szyby??
bob40
Post autor: bob40 » pn sty 03, 2005 19:45
poprostu wyjmij filtr (musisz odkręcić plastik z podszybia) załącz dmuchawę i zobaczysz czy jest różnica :grin: u mnie była kolosalna :grin:
jeśli tak , to filterek do wymiany
pozdrawiam
Mk III 1,8 GT i Mk I Cabrio
oka2003
Post autor: oka2003 » śr sty 18, 2006 12:27
Mam problem z ogrzewaniem w golfie 3. Nagrzewnica działa, płyn jest, przewody od nawiewu w komorze silnika się nagrzewają a w środku leci tylko zimne powietrze. Z kratek wentylacyjnych wyjełem jakby kamień ( wygląda jak taki z wody) i sporo syfu (gąbka). Co zrobić żeby działało ( nawet bez regulacji temp. - jeśli jest zepsuta ? Rozebrałem konsolę, zdjąłm obudowę ze skrzyni , od strony pasażera u dołu widać że linka pracuje dodrze (teoretycznie) dżwignia się przesuwa, za konsolą słyychać że coś się otwiera przy max. przekręceniu pokrętła ogrzewania a powietrze leci zimne. Jak wygląda układ przepływu zimnego powietrza z dmuchawy ? Jak wygląda układ przepływu ciepłego powietrza ? Czy przewody doprowadzające ciepłe powietrze mogły się czymś zasyfić przed dojściem powietrza do układu wewnątrz samochodu ? Poratujcie bo jeżdze bez ogrzewania a jest -10
BartekN
Post autor: BartekN » czw mar 09, 2006 21:35
Co moze byc przyczyna ze podczas wlaczonego ogrzewania czuc lekki zapach plynu chlodniczego?Dywaniki mam suche,plynu nie ubywa.Moze ktos spotkal sie z czyms podobnym??Co z tym zrobic?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw mar 09, 2006 22:09
Prawdopodobnie powoli szykować się na nową nagrzewnicę. Pewnie nieszczelność jest tak niewielka że jeszcze poza zapachem nic sie nie dziej tzn szyby nie parują i nie jest mokro. Ale to się w końcu stanie.
logan
Post autor: logan » czw mar 09, 2006 22:16
Jak co to tutaj pisze jak ten filtr wymienic:
http://vwforum.pl/pp/filtr.html
Ja do siebie dalem filtr K 1006A z Filtrona, kosztawał 23,50, a roznica kolosalna
Hell is worth all that...
Blog o kosztach użytkowania Golfa - http://mojgolfik.blogspot.com/
pushkin77
Post autor: pushkin77 » czw mar 09, 2006 23:20
1. Jezeli masz uwalona nagrzewnice to tak szybko ci sie dywaniki nie zmocza poniewaz plyn zbiera sie w obudowie nagrzewnicy....
2. system sterowania kierunkiem powietrza sklada sie z dwoch "dziurawych" blach oklejonych taka wlasnie jakby gąbką.... po pewnym czasie szlag ja trafia i leci zimne powietrze.... trzeba wymontowac caly zespol ogrzewania, rozebrac i wymienic "okladzine"
zyczę powodzenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 140 gości
