Slabe ogrzewanie
Slabe ogrzewanie
Mam problem z ogrzewaniem w golfie mk3 1.9TD.Problem jest taki iż za chiny szyby nie chca się odparować i są tłuste od środka.Wykluczam nagrzewnice bo dywaniki są suche, dodam jeszcze że słabo wieje powietrze na przednią (czołową) szybę.Na bocznych i środkowych nawiewach powietrze wieje tak jak powinno.Rozebralem deskę i nie widziałem żeby spadł ktorys z kanalow nawiewu.Co jest grane???
Jeszcze jedno pytanko wymieniał ktoś może uszczelkę pod miskę olejową w Golfie Mk3 1.9 TD 93r, bo pytałem się w sklepie i gość mi powiedział że są 3 rodzaje i trzeba wyciągnąć starą żeby zobaczyć:zwykla z korka, gumowa a trzecia to uszczelka z jakąś blachą???.Jest możliwość dowiedzenia się jaka to uszczelka bez wyciągania starej???
Ostatnio zmieniony ndz lis 25, 2007 18:39 przez yaroz, łącznie zmieniany 1 raz.
dino84
Jak wsiadam do samochodu po okolo 1 minucie paruja mi szyby. Strasznie mnie to denerwuje. Jesli wymienie ten filtr to pomoze??ESTEBAN pisze:Wymień filtr przeciwpyłkowy. Ja u siebie zmieniałem i git teraz jest. Szybki nie parują!!
Jesli jest zapchany to nie przepuszcza powietrza i dlatego paruja szyby??
Mam problem z ogrzewaniem w golfie 3. Nagrzewnica działa, płyn jest, przewody od nawiewu w komorze silnika się nagrzewają a w środku leci tylko zimne powietrze. Z kratek wentylacyjnych wyjełem jakby kamień ( wygląda jak taki z wody) i sporo syfu (gąbka). Co zrobić żeby działało ( nawet bez regulacji temp. - jeśli jest zepsuta ? Rozebrałem konsolę, zdjąłm obudowę ze skrzyni , od strony pasażera u dołu widać że linka pracuje dodrze (teoretycznie) dżwignia się przesuwa, za konsolą słyychać że coś się otwiera przy max. przekręceniu pokrętła ogrzewania a powietrze leci zimne. Jak wygląda układ przepływu zimnego powietrza z dmuchawy ? Jak wygląda układ przepływu ciepłego powietrza ? Czy przewody doprowadzające ciepłe powietrze mogły się czymś zasyfić przed dojściem powietrza do układu wewnątrz samochodu ? Poratujcie bo jeżdze bez ogrzewania a jest -10
- Paweł Marek
Prawdopodobnie powoli szykować się na nową nagrzewnicę. Pewnie nieszczelność jest tak niewielka że jeszcze poza zapachem nic sie nie dziej tzn szyby nie parują i nie jest mokro. Ale to się w końcu stanie.
Jak co to tutaj pisze jak ten filtr wymienic:
http://vwforum.pl/pp/filtr.html
Ja do siebie dalem filtr K 1006A z Filtrona, kosztawał 23,50, a roznica kolosalna
Hell is worth all that...
Blog o kosztach użytkowania Golfa - http://mojgolfik.blogspot.com/
pushkin77
1. Jezeli masz uwalona nagrzewnice to tak szybko ci sie dywaniki nie zmocza poniewaz plyn zbiera sie w obudowie nagrzewnicy....
2. system sterowania kierunkiem powietrza sklada sie z dwoch "dziurawych" blach oklejonych taka wlasnie jakby gąbką.... po pewnym czasie szlag ja trafia i leci zimne powietrze.... trzeba wymontowac caly zespol ogrzewania, rozebrac i wymienic "okladzine"
zyczę powodzenia
zyczę powodzenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
