[mk1]zbiornik a zbiornik paliwa
witam jako ze golfik zostal zeswapowany na 16v to musiałem wsadzić elektryczna pompke paliwa w zbiornik,pompka jest od golfika cabrio,ale pojawił sie problem musi byc przynajmniej 7 litrow paliwa w zbiorniku zeby zaczeła ciągnac paliwo,stąd moje pytanie czy zbiornik od zwykłego golfika jest inny niz w cabrio?i może mieliscie ten sam problem jak to rozwiazaliscie?pozdrawiam i czekam na pomoc
Re: [mk1]zbiornik a zbiornik paliwa
mam,ale zbiornik od zwyklego mk1 ma paliwo zaciagane do góry,wiec pierwsza pompa w baku to podajaca,a druga 4 barowa pod autem zasilajaca,i co mi teraz podpowiesz kolego?vezet22 pisze:a nie lepiej było by dać zewnętrzna pompę paliwa ??
bugalon
Zmienić bak na taki od MK1 GTI albo od mk1 Diesel, albo od scirocco. Wtedy wyjście paliwowej jest na dole zbiornika i pompa podająca w baku nie jest potrzebna. Wystarczy tylko ta pod podłogą.
Bugalon
Bugalon
wiem juz dlatego kupilem takowy bak heheheh od GTI Pirelli,ale dzieki za odpowiedz
