[mk1]zbiornik a zbiornik paliwa
Forum techniczne związane z silnikami 16V
zorro74
Post autor: zorro74 » sob lis 05, 2011 14:44
witam jako ze golfik zostal zeswapowany na 16v to musiałem wsadzić elektryczna pompke paliwa w zbiornik,pompka jest od golfika cabrio,ale pojawił sie problem musi byc przynajmniej 7 litrow paliwa w zbiorniku zeby zaczeła ciągnac paliwo,stąd moje pytanie czy zbiornik od zwykłego golfika jest inny niz w cabrio?i może mieliscie ten sam problem jak to rozwiazaliscie?pozdrawiam i czekam na pomoc
vezet22
Post autor: vezet22 » sob lis 19, 2011 23:01
a nie lepiej było by dać zewnętrzna pompę paliwa ??
zorro74
Re: [mk1]zbiornik a zbiornik paliwa
Post autor: zorro74 » ndz lis 20, 2011 12:02
vezet22 pisze:a nie lepiej było by dać zewnętrzna pompę paliwa ??
mam,ale zbiornik od zwyklego mk1 ma paliwo zaciagane do góry,wiec pierwsza pompa w baku to podajaca,a druga 4 barowa pod autem zasilajaca,i co mi teraz podpowiesz kolego?
bugalon
Post autor: bugalon » ndz lis 20, 2011 12:11
Zmienić bak na taki od MK1 GTI albo od mk1 Diesel, albo od scirocco. Wtedy wyjście paliwowej jest na dole zbiornika i pompa podająca w baku nie jest potrzebna. Wystarczy tylko ta pod podłogą.
Bugalon
zorro74
Post autor: zorro74 » ndz lis 20, 2011 14:34
wiem juz dlatego kupilem takowy bak heheheh od GTI Pirelli,ale dzieki za odpowiedz :pub:
Wróć do „16V”
