Podgrzewane fotele...
Witam wczoraj podłączałęm swoje grzane fotele czyli cala elektryke i chyba coś poszło nie tak wszystko podłączylem kolorystycznie w skrzynce. A jednak przełacznik gdy go przekerecilem poleciał dym z niego. Może to moja wina bo zapomniałem wpiąć kostki do foteli. Teraz tylko gdy włacze światła pod prawym fotelem buczy przekaznik. Pomocy co zrobiłem zle ??
Mój MK3 VR6 USA
viewtopic.php?f=88&t=561736&p=6644026#p6644026" onclick="window.open(this.href);return false;
pewnie źle podpiąłeś bo coż innego mogłeś zrobić.
to że nie była wpięta kostka fotela nie ma znaczenia
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Wpiołem kolorystycznie brązowy czyli masa do rozety na słupku a 2 pozostałe kolorystycznie do takiej malej oddzielnej puszki gdzie sa tez pojedyńcze wtyki i co przekręcilem bez podpięch foteli i poszło z dymem :/ i pewnie juz sie nie da tego naprawic ?
Mój MK3 VR6 USA
odswierze temat.
Rowniez mam problem z fotelami. Kupilem samochod i okazalo sie iz podgrzewanie foteli nie dziala.
Zaczalem zabawe w naprawianie z fotelem pasazera, poniewaz jezdze sam i moge go wyjac na jakis czas.
Wyciagnalem fotel i sprawdzilem zarowka czy dochodzi prad po wlaczeniu grzania -> jest ok swieci sie zarowka.
Przy fotelu od kostki ida dwa kable, jeden zapewne do maty siedziska drugi do oparcia. Do jednego z nich wchodza 4 kable do drugiego tylko 2.
Podpinajac poprzez zasilacz 12v 1A i wstawiajac pomiedzy obieg zarowke swieci sie z wyjatkiem 2 kabli z 4 zylowego kabla. (troche zawile napisane...)
Maty przy podpietym zasilaczu nie grzeja. Nie wiem czy prad 12v 1a jest wystarczajacy aby nagrzac mate oraz czy test zarowka cokolwiek moze mi powiedziec.
Nie chce nadarmo orzbierac fotela, bo jest to troche roboty
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jucek_l17, http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=68357" onclick="window.open(this.href);return false; - tu masz potrzebne schematy, opisane co i jak sprawdzić, opis kabelków itd.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
qrde nie wiem czemu myślałem o mk4 jak w prefiksie jest mk3
Sorrki za zamieszanie
Pierwsze pytanie , czy po włączeniu podgrzewania dupek słychać " tyknięcie " przekaźnika pod fotelem ?jucek_l17 pisze:Rowniez mam problem z fotelami. Kupilem samochod i okazalo sie iz podgrzewanie foteli nie dziala.
U mnie wiadomo przelacznik poszedl z dymem. Obecnie jak (bardzo dziwne) przekrece przelacznik od swiatel wystarczy na postojowe to slysze jak przekaznik pod siedziskiem prawym ciagle stuka :/ wiec odlaczylem go calkowicie puki nie uzyskam zadnych informacji.
Mój MK3 VR6 USA
nie slychac zadnego pykniecia po wlaczeniu grzania. Ale jeszcze sprawdze to schylajac sie pod fotel. Tylko czy dwa przekazniki bylyby zepsute...
Qto pierwsze co pomyslalem ze chodzi o auto z mojego profilu.
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Jeżeli nie dochodzi prąd do czujnika temp w macie grzewczej to nie odpalisz grzania foteli .
Często padają przewodziki w matach , które można naprawić
a coś na moj temat sie dowiem ?
Mój MK3 VR6 USA
Drugie pytanie :jucek_l17 pisze:Tylko czy dwa przekazniki bylyby zepsute...
Podłącz plus pod styk "H" przekaźnika 59 , tylko wyjmij przekaźnik . Jeśli maty grzeja to poszukamy dalej .
KEFRZYSKI pisałem Ci na innym forum co masz zrobic .
Sprawdzilem i przekaznik "pyka" po wlaczeniu grzania. Na podlaczanie plusa pod H nie mialem niestety czasu.
Teraz w domu probuje sciagnac tapicerke z fotela jednak poleglem przy oparciu, korzystalem z instrukcji sciagnietej z forum i od spodu mam dzwie zszywki ktore wyjalem. Dodatkowo przedni material z tylem trzyma sie na plastikach ktore sie zazebiaja i nie moge tego wyjac. Tapicerka to skora colour concept. Ma ktos na to jakis patent?
Podlaczylem oparcie bezposrednio pod zasilanie 12v w samochodzie i grzeje, takze problem musi tkwic w siedzisku...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 25 gości
