niska temperatura
- hohner1993
niska temperatura
witam mam problem z temperatura a mianowice wskazowka od temperatury dochodzi tylko do 70. wymienilem termostat i to samo. wentylator wlacza sie gdy na zegarze jest nieco ponad 70. sprawdzalem omomierzem pokazalo 370 na cieplym silniku czyli dobrze. Czy to czujnik jest zly czy zegar? Zegar bieze sygnal z czujnika?jak sprawdzic zegar temperatury?
- biercok mkII
niska temperatura
Proponuje zajrzec w ten temacik. http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=423992" onclick="window.open(this.href);return false;
- hohner1993
- Paweł Marek
niska temperatura
wypnij wtyczkę z czujnika załóż opornik 120 - 130 omów do pinów 2 i 4 wtyczki włącz zapłon na blacie ma być wówczas około 90 stopni, jeśli tak będzie licznik jest ok.
- biercok mkII
- hohner1993
