niska temperatura
hohner1993
niska temperatura
Post autor: hohner1993 » śr lis 02, 2011 18:32
witam mam problem z temperatura a mianowice wskazowka od temperatury dochodzi tylko do 70. wymienilem termostat i to samo. wentylator wlacza sie gdy na zegarze jest nieco ponad 70. sprawdzalem omomierzem pokazalo 370 na cieplym silniku czyli dobrze. Czy to czujnik jest zly czy zegar? Zegar bieze sygnal z czujnika?jak sprawdzic zegar temperatury?
biercok mkII
niska temperatura
Post autor: biercok mkII » śr lis 02, 2011 18:50
Proponuje zajrzec w ten temacik. http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=423992" onclick="window.open(this.href);return false;
hohner1993
niska temperatura
Post autor: hohner1993 » śr lis 02, 2011 21:03
a jak sprawdzic zegar od temperatury? Bo tego niebylo w tym temacie.
Paweł Marek
niska temperatura
Post autor: Paweł Marek » śr lis 02, 2011 22:03
wypnij wtyczkę z czujnika załóż opornik 120 - 130 omów do pinów 2 i 4 wtyczki włącz zapłon na blacie ma być wówczas około 90 stopni, jeśli tak będzie licznik jest ok.
biercok mkII
niska temperatura
Post autor: biercok mkII » czw lis 03, 2011 20:08
Jesli tak bedzie to winowajca zlych wskazan na blacie bedzie czujnik temperatury.
hohner1993
niska temperatura
Post autor: hohner1993 » sob lis 05, 2011 18:08
u mnie pokazuje 70. Tyle co zawsze, wiec to zegar.
Wróć do „Elektryka”
