Szukałem i na 7 stronach nie znalazłem podobnego postu, więc ...
Ogrzewanie fotela kierowcy:
- czasami samo się włącza i nie można go wyłączyć, można go tylko podkręcić mocniej.
Pierwsze pytanie: Co może być tego przyczyną ? Jakiś czujnik, grzałka czy co tam w siedzeniu ?
ps. sprawdzałem włącznik ten z deski rozdz. i jest ok (przełożyłem ten od fotela pasażera). Więc tu raczej nie upatruję przyczyny.
Drugie pytanie: która z wtyczek jest od ogrzewania a która od poduszek ? Bo chciałbym odłączyć póki co ogrzewanie zanim go naprawię.
Mam dwie wtyczki: żółtą z takim jakby dodatkowym zatrzaskiem (skobelkiem) i drugą, chyba brązową (nie pamiętam) tylko na wcisk.
Będę wdzięczny za odpowiedzi.
pozdr.
Ogrzewanie fotela wariuje
- Sąsiadwroc
żółta poduszka, zielona/czarna od grzaniaSąsiadwroc pisze:która z wtyczek jest od ogrzewania a która od poduszek ?
mata fotela nie dostanie napięcia jak nie ma włączonego włącznika - nie ma takiej możliwości.Sąsiadwroc pisze: Co może być tego przyczyną ? Jakiś czujnik, grzałka czy co tam w siedzeniu ?
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- Sąsiadwroc
Re: Ogrzewanie fotela wariuje
mata fotela nie dostanie napięcia jak nie ma włączonego włącznika - nie ma takiej możliwości.[/quote]Sąsiadwroc pisze: Co może być tego przyczyną ? Jakiś czujnik, grzałka czy co tam w siedzeniu ?
yyyyy.... dzięki za odpowiedź ! Ale trochę nie łapię z tym co miałeś na myśli, że nie ma takiej możliwości ?
Tzn. że jednak wariuje wyłącznik ?
Ale przełożyłem ten od strony pasażera (gdzie jest wszystko ok i działa jak należy) i mimo to nic nie grzało. A ten "niby wadliwy" dałem na stronę pasażera i grzało wszystko ok.
Dlatego zgłupiałem...
no faktycznie dziwne ale wyjaśnię ci - mata fotela dostaje ciągle masę , jeden z cienkich kabelków wraca do włącznika to czujnik nagrzania - włącznik sam w sobie jest przekaźnikiem - jak nie przekręcisz włącznika na coś innego niż 0 to nie pojawi się plus na grubym kablu idącym do wtyczki fotela czyli nie ma szans żeby fotel zaczął grzać chyba ze masz gdzieś zwarcie na kablach.
- Sąsiadwroc
ehhhh.... no nic. Zrobię jeszcze ten sam manewr. Jak to robiłem było stosunkowo ciepło i może coś mi się wydawało pod ręką.... Teraz jest chłodniej i będzie czuć wyraźniej ciepło.grg474 pisze:no faktycznie dziwne ale wyjaśnię ci - mata fotela dostaje ciągle masę , jeden z cienkich kabelków wraca do włącznika to czujnik nagrzania - włącznik sam w sobie jest przekaźnikiem - jak nie przekręcisz włącznika na coś innego niż 0 to nie pojawi się plus na grubym kablu idącym do wtyczki fotela czyli nie ma szans żeby fotel zaczął grzać chyba ze masz gdzieś zwarcie na kablach.
Bo w takim razie jak nie to, to wychodzi, że jakiś cud
No nic, dzięki za łopatologiczne wytłumaczenie
