Ogrzewanie fotela wariuje
Sąsiadwroc
Post autor: Sąsiadwroc » czw paź 27, 2011 21:12
Szukałem i na 7 stronach nie znalazłem podobnego postu, więc ...
Ogrzewanie fotela kierowcy:
- czasami samo się włącza i nie można go wyłączyć, można go tylko podkręcić mocniej.
Pierwsze pytanie: Co może być tego przyczyną ? Jakiś czujnik, grzałka czy co tam w siedzeniu ?
ps. sprawdzałem włącznik ten z deski rozdz. i jest ok (przełożyłem ten od fotela pasażera). Więc tu raczej nie upatruję przyczyny.
Drugie pytanie: która z wtyczek jest od ogrzewania a która od poduszek ? Bo chciałbym odłączyć póki co ogrzewanie zanim go naprawię.
Mam dwie wtyczki: żółtą z takim jakby dodatkowym zatrzaskiem (skobelkiem) i drugą, chyba brązową (nie pamiętam) tylko na wcisk.
Będę wdzięczny za odpowiedzi.
pozdr.
grg474
Post autor: grg474 » czw paź 27, 2011 21:30
Sąsiadwroc pisze:która z wtyczek jest od ogrzewania a która od poduszek ?
żółta poduszka, zielona/czarna od grzania
Sąsiadwroc pisze: Co może być tego przyczyną ? Jakiś czujnik, grzałka czy co tam w siedzeniu ?
mata fotela nie dostanie napięcia jak nie ma włączonego włącznika - nie ma takiej możliwości.
regulamin działu technicznego
Sąsiadwroc
Re: Ogrzewanie fotela wariuje
Post autor: Sąsiadwroc » czw paź 27, 2011 22:13
mata fotela nie dostanie napięcia jak nie ma włączonego włącznika - nie ma takiej możliwości.[/quote]
yyyyy.... dzięki za odpowiedź ! Ale trochę nie łapię z tym co miałeś na myśli, że nie ma takiej możliwości ?
Tzn. że jednak wariuje wyłącznik ?
Ale przełożyłem ten od strony pasażera (gdzie jest wszystko ok i działa jak należy) i mimo to nic nie grzało. A ten "niby wadliwy" dałem na stronę pasażera i grzało wszystko ok.
Dlatego zgłupiałem... :crazy:
grg474
Post autor: grg474 » pt paź 28, 2011 19:57
no faktycznie dziwne ale wyjaśnię ci - mata fotela dostaje ciągle masę , jeden z cienkich kabelków wraca do włącznika to czujnik nagrzania - włącznik sam w sobie jest przekaźnikiem - jak nie przekręcisz włącznika na coś innego niż 0 to nie pojawi się plus na grubym kablu idącym do wtyczki fotela czyli nie ma szans żeby fotel zaczął grzać chyba ze masz gdzieś zwarcie na kablach.
Sąsiadwroc
Post autor: Sąsiadwroc » pt paź 28, 2011 20:10
grg474 pisze:no faktycznie dziwne ale wyjaśnię ci - mata fotela dostaje ciągle masę , jeden z cienkich kabelków wraca do włącznika to czujnik nagrzania - włącznik sam w sobie jest przekaźnikiem - jak nie przekręcisz włącznika na coś innego niż 0 to nie pojawi się plus na grubym kablu idącym do wtyczki fotela czyli nie ma szans żeby fotel zaczął grzać chyba ze masz gdzieś zwarcie na kablach.
ehhhh.... no nic. Zrobię jeszcze ten sam manewr. Jak to robiłem było stosunkowo ciepło i może coś mi się wydawało pod ręką.... Teraz jest chłodniej i będzie czuć wyraźniej ciepło.
Bo w takim razie jak nie to, to wychodzi, że jakiś cud :) (albo zwarcie, tylko jeśli tak to już ponad moje siły - wtyczka zostanie na stałe odłączona).
No nic, dzięki za łopatologiczne wytłumaczenie :)
Wróć do „Elektryka”
