Witam.
Jestem zmuszony wymienić chłodnicę klimy. Chcę to zrobić sam a potem pojechać na sprawdzenie szczelności, wiem mniej więcej jak się do niej dostać i z tym nie będę miał problemu. Słyszałem, że podczas wymiany chłodnicy należy też wymienić osuszacz. Moje pytania są następujące:
1. Osuszacz wymienia się cały czy może jakiś jego wkład?
2. Nowy czy używany?
3. Oryginał czy zamiennik? (o ile się wymienia)
4. W przypadku wymiany chłodnicy trzeba nabić na nowo klimę czy tylko sprawdzić jej szczelność i ciśnienie?
Czy jest może coś jeszcze na co zwrócić uwagę podczas wymiany chłodnicy klimatyzacji?
Wymiana chłodnicy klimatyzacji- jak poprawnie wymienić?
Tu masz temat na wszystkie twoje pytania ,a jak postąpisz to juz twoja sprawa, albo będziesz szewcowałJacekB pisze: Chcę to zrobić sam a potem pojechać na sprawdzenie szczelności
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
zarejestruj się na tym forum fachowcy Ci wszystko powiedzą.
http://www.forum.klimatyzacja.pl/viewfo ... =5&login=1" onclick="window.open(this.href);return false;
nie ma wkładu - jest to cała część - koszt nowego od chyba 54złJacekB pisze:1. Osuszacz wymienia się cały czy może jakiś jego wkład?
jedź niech spuszczą - potem samodzielnie wymień i jedź na nabićJacekB pisze:4. W przypadku wymiany chłodnicy trzeba nabić na nowo klimę czy tylko sprawdzić jej szczelność i ciśnienie?
czasem warto wymienić oringi na noweJacekB pisze:Czy jest może coś jeszcze na co zwrócić uwagę podczas wymiany chłodnicy klimatyzacji?
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
