Wymiana chłodnicy klimatyzacji- jak poprawnie wymienić?
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » śr paź 26, 2011 16:40
Witam.
Jestem zmuszony wymienić chłodnicę klimy. Chcę to zrobić sam a potem pojechać na sprawdzenie szczelności, wiem mniej więcej jak się do niej dostać i z tym nie będę miał problemu. Słyszałem, że podczas wymiany chłodnicy należy też wymienić osuszacz. Moje pytania są następujące:
1. Osuszacz wymienia się cały czy może jakiś jego wkład?
2. Nowy czy używany?
3. Oryginał czy zamiennik? (o ile się wymienia)
4. W przypadku wymiany chłodnicy trzeba nabić na nowo klimę czy tylko sprawdzić jej szczelność i ciśnienie?
Czy jest może coś jeszcze na co zwrócić uwagę podczas wymiany chłodnicy klimatyzacji?
Kupię:
- fotele 5d recaro lub półkubły czarno-białe
- dystanse przelotowe 20mm 5x100 z śrubami
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » śr paź 26, 2011 18:20
JacekB pisze: Chcę to zrobić sam a potem pojechać na sprawdzenie szczelności
Tu masz temat na wszystkie twoje pytania ,a jak postąpisz to juz twoja sprawa, albo będziesz szewcował :D co zmusi cie do częstszego odwiedzania forum . Lub założenia nowego i mieć św spokój . Kwoty nowych też sa przyzwoite wiec kredytu nie musisz zaciągać .. http://forum.vw-passat.pl/showthread.ph ... imatyzacji" onclick="window.open(this.href);return false; .. I jeszcze tu dla wszystkich.http://www.klimatyzacja-samochodowa.net/" onclick="window.open(this.href);return false;
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
zikr6
Post autor: zikr6 » śr paź 26, 2011 19:48
zarejestruj się na tym forum fachowcy Ci wszystko powiedzą.
http://www.forum.klimatyzacja.pl/viewfo ... =5&login=1" onclick="window.open(this.href);return false;
grg474
Post autor: grg474 » czw paź 27, 2011 13:04
JacekB pisze:1. Osuszacz wymienia się cały czy może jakiś jego wkład?
nie ma wkładu - jest to cała część - koszt nowego od chyba 54zł
JacekB pisze:4. W przypadku wymiany chłodnicy trzeba nabić na nowo klimę czy tylko sprawdzić jej szczelność i ciśnienie?
jedź niech spuszczą - potem samodzielnie wymień i jedź na nabić
JacekB pisze:Czy jest może coś jeszcze na co zwrócić uwagę podczas wymiany chłodnicy klimatyzacji?
czasem warto wymienić oringi na nowe
regulamin działu technicznego
Wróć do „Mechanika”
