problem z elektryką
Sindbad
problem z elektryką
Post autor: Sindbad » pt mar 31, 2006 08:22
Podczas jazdy zatrzymałem sie na 2 min żeby podskoczyć do sklepu. Po powrocie najpierw okazało się żę nie świeci sie dioda od swiec żarowych pomyslałem ze pewnie jest za ciepło i zaczynam przekręcać dalej a tu nic. Rozrusznik nie kręci. Scholowałem i probowałem podłaczyc rozrusznik na ostro (wiecie srubokrętem) a tu nawet nie iskrzy. Tak jak pisałem wczesniej świece żarowe równiez nie grzeją.
Co to może być stacyjka jest chyba dobra bo zamyka obwód.
Z góry dziekuję za pomoc
frytek43
Post autor: frytek43 » pt mar 31, 2006 11:52
sciagnij kleme wyczysc moze masz nagar i prad ci nie dochodzi tez tak mialem po zimie wyczyscilem posmarowalem wazelina techniczna i smiga za milo
Jezeli pomoglem daj punkt:)
Sindbad
Post autor: Sindbad » pt mar 31, 2006 15:16
Problem polega na tym że światła radio chodzą, czyli jest styk na klemach.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt mar 31, 2006 17:48
Sindbad, spróbuj jednak z tymi klemami. Światła nie potrzebują aż tak dużo prądu i mogą świecić. Roboty nie jest dużo.
[ Dodano: Pią Mar 31, 2006 17:48 ]
Sprawdź jeszcze połaczenie aku z masą auta.
fuks
GTi Edition
GTi Edition
Post autor: fuks » pt mar 31, 2006 17:53
a masz moze alarm ? jak tak to moze ktorys z modolow padl, albo bezpiecznik.. ja tak mialem :( :P
[img]http://img407.imageshack.us/img407/351/gtifu1.jpg[/img]
48% mlodziezy jest szczesliwa, reszta nie ma na narkotyki
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt mar 31, 2006 17:56
fuks pisze:a masz moze alarm ? jak tak to moze ktorys z modolow padl, albo bezpiecznik.. ja tak mialem
alarm chyba "pozwoli" na odpalenie na krótko -zwierając śruby rozrusznika.
racer18
Post autor: racer18 » pt mar 31, 2006 18:13
bodzio_j pisze:alarm chyba "pozwoli" na odpalenie na krótko -zwierając śruby rozrusznika.
Tak. Alarm jak ma w opcji odcięcie rozrusznika to odcina tylko prąd wychodzący ze stacyjki i można go odpalić na pych lub na krótko.
strus123
Post autor: strus123 » czw kwie 06, 2006 17:56
Sprawdz czy swiece dostaja prad jak nie to poszukaj bezpiecznika od świec żarowych, nie wiem jak jest w MKII ale w mojej III taki bezpiecznik (80A!!!) jes schowany głęboko:D mianowicie nad przekaźnikami wiec trzeba sie wczołgać niezle pod kierownice zeby go zobaczyc:D
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » czw kwie 06, 2006 19:07
strus123 pisze:Sprawdz czy swiece dostaja prad jak nie to poszukaj bezpiecznika od świec żarowych, nie wiem jak jest w MKII ale w mojej III taki bezpiecznik (80A!!!) jes schowany głęboko:D mianowicie nad przekaźnikami wiec trzeba sie wczołgać niezle pod kierownice zeby go zobaczyc:D
Jak by ten bezpiecznik był przepalony to by kręcił, tylko by świec nie grzał. W MK2 ten bezpiecznik jest przy serwie w komorze silnika.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
