problem z elektryką
problem z elektryką
Podczas jazdy zatrzymałem sie na 2 min żeby podskoczyć do sklepu. Po powrocie najpierw okazało się żę nie świeci sie dioda od swiec żarowych pomyslałem ze pewnie jest za ciepło i zaczynam przekręcać dalej a tu nic. Rozrusznik nie kręci. Scholowałem i probowałem podłaczyc rozrusznik na ostro (wiecie srubokrętem) a tu nawet nie iskrzy. Tak jak pisałem wczesniej świece żarowe równiez nie grzeją.
Co to może być stacyjka jest chyba dobra bo zamyka obwód.
Z góry dziekuję za pomoc
racer18
- Paweł NPI
Jak by ten bezpiecznik był przepalony to by kręcił, tylko by świec nie grzał. W MK2 ten bezpiecznik jest przy serwie w komorze silnika.strus123 pisze:Sprawdz czy swiece dostaja prad jak nie to poszukaj bezpiecznika od świec żarowych, nie wiem jak jest w MKII ale w mojej III taki bezpiecznik (80A!!!) jes schowany głęboko:D mianowicie nad przekaźnikami wiec trzeba sie wczołgać niezle pod kierownice zeby go zobaczyc:D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
