Głośna praca silnika 1.6 16V
harvard
Post autor: harvard » pn paź 24, 2011 18:36
Auto z 2002 roku AGZ 1.6 16 V i przy prędkosci około 60km/h zaczyna coś z silnika huczeć dziwne bo gdy zwiększam prędkość staje się cichy i dopiero około 80km.h zaczyna się to samo. Jednak gdy znowu wciskam gazu znowu jest cicho. Ale co ciekawe gdy przy 80km.h czy 60km/h zabiorę na chwilę nogę z gazu od razu jest cicho. Wczesnej sprawdzano mi łożyska jednak żaden mechanik nie stwierdził, że przyczyną są właśnie łożyska.
Nie wiem czego się czepi, oleje, kable WN, świece były wymieniane.
macpat1
Post autor: macpat1 » pt paź 28, 2011 09:24
a na postoju tez wydaje takie dzwieki jak po malu dodajesz gazu??
macpat1
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt paź 28, 2011 09:38
Sprawdź wydech czy nie masz gdzies małej dziurki. Może portki poszły lub przepuszczają już.
harvard
Post autor: harvard » pt paź 28, 2011 11:37
Na postoju jest cichy a przy dodawaniu gazu spod osłony silnika dochodzi takie pssyy
marcin7x5
Re: Głośna praca silnika 1.6 16V
Post autor: marcin7x5 » pt paź 28, 2011 14:37
Jeżeli tylko przy dodawaniu gazu to może to byc dźwiek z przepustnicy co jest naturalnym zjawiskiem.
macpat1
Post autor: macpat1 » pt paź 28, 2011 16:30
ściągnij osłonę , niech ktoś dodaje gazu a Ty wyniuchaj gdzie to hałasuje i w jakiej okolicy ....
macpat1
harvard
Post autor: harvard » pt paź 28, 2011 16:41
marcin7x5 pisze:Jeżeli tylko przy dodawaniu gazu to może to byc dźwiek z przepustnicy co jest naturalnym zjawiskiem.
Tak tylko przy dodawaniu gazu.
harvard
Post autor: harvard » czw kwie 19, 2012 15:17
Odgrzewam temat. nap odnośniku jest ciszej w kabinie. Nie słychac takiego huczenia. Czyli pod obciążeniem głośniej na podnośniku zadowalająco. Niby na podnośniku kręcąc kołami nie słychać aby to łożyska Sam już nie wiem.
Powiem tak przy 60km/h przez kilka sek. zaczyna się hałas po przekroczeniu 60km ustaje aż do 80km kiedy to znowu na kilka sek się pojawia jak utrzymuję w/w prędkości huczy jednak gdy tylko zabiorę nogę z gazu przestaje przy w/w prędkościach. Sam nie wiem czego się przyczepić.
Powyżej 130km huczy już cały czas. Skrzynia biegów?? Jednak gdy jadę na luzie robi się cicho.
