Głośna praca silnika 1.6 16V
Auto z 2002 roku AGZ 1.6 16 V i przy prędkosci około 60km/h zaczyna coś z silnika huczeć dziwne bo gdy zwiększam prędkość staje się cichy i dopiero około 80km.h zaczyna się to samo. Jednak gdy znowu wciskam gazu znowu jest cicho. Ale co ciekawe gdy przy 80km.h czy 60km/h zabiorę na chwilę nogę z gazu od razu jest cicho. Wczesnej sprawdzano mi łożyska jednak żaden mechanik nie stwierdził, że przyczyną są właśnie łożyska.
Nie wiem czego się czepi, oleje, kable WN, świece były wymieniane.
a na postoju tez wydaje takie dzwieki jak po malu dodajesz gazu??
macpat1
Sprawdź wydech czy nie masz gdzies małej dziurki. Może portki poszły lub przepuszczają już.
Na postoju jest cichy a przy dodawaniu gazu spod osłony silnika dochodzi takie pssyy
Re: Głośna praca silnika 1.6 16V
Jeżeli tylko przy dodawaniu gazu to może to byc dźwiek z przepustnicy co jest naturalnym zjawiskiem.
ściągnij osłonę , niech ktoś dodaje gazu a Ty wyniuchaj gdzie to hałasuje i w jakiej okolicy ....
macpat1
Tak tylko przy dodawaniu gazu.marcin7x5 pisze:Jeżeli tylko przy dodawaniu gazu to może to byc dźwiek z przepustnicy co jest naturalnym zjawiskiem.
Odgrzewam temat. nap odnośniku jest ciszej w kabinie. Nie słychac takiego huczenia. Czyli pod obciążeniem głośniej na podnośniku zadowalająco. Niby na podnośniku kręcąc kołami nie słychać aby to łożyska Sam już nie wiem.
Powiem tak przy 60km/h przez kilka sek. zaczyna się hałas po przekroczeniu 60km ustaje aż do 80km kiedy to znowu na kilka sek się pojawia jak utrzymuję w/w prędkości huczy jednak gdy tylko zabiorę nogę z gazu przestaje przy w/w prędkościach. Sam nie wiem czego się przyczepić.
Powyżej 130km huczy już cały czas. Skrzynia biegów?? Jednak gdy jadę na luzie robi się cicho.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 10 gości
