Jaki macie czujnik temp. cieczy chlodzacej;4 czy 2 piny[AAZ]
- ziembul
Witam!
Jak w temacie. Mam problem ze wskazaniem temperatury i juz 3 czujniki testowalem. Wszystkie byly na 2 piny i wtyczke tez mam na dwa, ale za to w ETKA wyswietla, ze dla AAZ ten czujnik ma 4 piny.
Co na ten temat sadzicie?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Juz po problemie(hamulce):
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81532
magiczny PIN :)))
BREMBO MAX|FERODO PREMIER
magiczny PIN :)))
czujnik
ja mam golfika z 93 r. AAZ i u mnie są 4 piny napisz jaki masz problem z wskaźnikiem bo u mnie też mam z nim problemy
jak by nie było będzie bardzo miło :P
- ziembul
Juz zglupialem przez ten czujnik. We wszystkich zrodlach ktore znalazlem podaja ze do AAZ jest czujnik 4 pinowy. Jego numer katalogowy to 357 919 501.
Ja mam wtyczke na 2 piny.
Przegladalem watek o grzaniu swiec zarowych na rozgrzanym silniku. Z tego co wyczytalem ten czujnik dajhe sygnal do przekaznika zeby nie grzac swiec przy rozruchu albo wylaczyc je gdy silnik jest cieply.
U mnie przy kazdym odpalaniu musze czekac az zgasnie kontrolka, jezeli tego nie zrobie musze dlugo krecic rozrusznikiem. A wiec wychodzi na to ze przekaznik dostaje zla informacje od czujnika albo termostat jest walniety.
A wiec jestem w punkcie wyjscia.
Ciekawe czy mozliwe zeby ktos przerobil sobie wtyczke na dwa piny? U mnie kabel wychodzacy z czujnika ma kolejna wtyczke troche dalej. Ona tez jest na dwa piny, ale laczy tylko kabel.
Jak przerobic wtyczke na 4 piny?? Zaczalem juz o takiej wynianie myslec.
pozdrawiam
pozdrawiam
magiczny PIN :)))
magiczny PIN :)))
