Jaki macie czujnik temp. cieczy chlodzacej;4 czy 2 piny[AAZ]
ziembul
Post autor: ziembul » czw mar 30, 2006 22:56
Witam!
Jak w temacie. Mam problem ze wskazaniem temperatury i juz 3 czujniki testowalem. Wszystkie byly na 2 piny i wtyczke tez mam na dwa, ale za to w ETKA wyswietla, ze dla AAZ ten czujnik ma 4 piny.
Co na ten temat sadzicie?
Pozdrawiam!
Juz po problemie(hamulce):
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81532
magiczny PIN :)))
BREMBO MAX|FERODO PREMIER
krzychGTD
Post autor: krzychGTD » pt mar 31, 2006 00:57
Ja mam czujnik 4-pinowy z boku oznaczony kolorem zielonym.
Tyle pali [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/218816.html][b]VR'ka[/b][/url] , a tyle [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/220985.html][b]GTD[/b][/url] :D
bercik2
czujnik
Post autor: bercik2 » pt mar 31, 2006 10:00
ja mam golfika z 93 r. AAZ i u mnie są 4 piny napisz jaki masz problem z wskaźnikiem bo u mnie też mam z nim problemy
jak by nie było będzie bardzo miło :P
ziembul
Post autor: ziembul » pt mar 31, 2006 14:36
Po wymianie termostatu wskaznik pokazuje temp 70 i nic wiecej. Wczesniej pokazywal 0.
magiczny PIN :)))
souler
Post autor: souler » sob kwie 01, 2006 08:01
ja mam 4 piny, zielony czujnik. tez nosze sie z zamiarem wymiany, bo termostat dobry, olej jest, wentyle dzialaja, plyn jest, a ja podczas jazdy mam 100 stopni :(
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » sob kwie 01, 2006 17:37
Kurcze ja tez mam wymieniony termostaty i teraz jest lepiej bo pokazuje prawie 80 stopni ale przeciez powinno byc ok 90. Może też mam czujnik do wymiany?
Arcturus
Post autor: Arcturus » sob kwie 01, 2006 21:27
AAZ rok94' i czteropinowy czujnik i tak powinno byc w/g ksiązki!
pokazuje jakies 80-85stC ale sie tym nie przejmuje bo sprawdzałem temp płynu termometrem i jest 90stC
Pozdrawiam!
ziembul
Post autor: ziembul » pn kwie 03, 2006 18:03
Juz zglupialem przez ten czujnik. We wszystkich zrodlach ktore znalazlem podaja ze do AAZ jest czujnik 4 pinowy. Jego numer katalogowy to 357 919 501.
Ja mam wtyczke na 2 piny.
Przegladalem watek o grzaniu swiec zarowych na rozgrzanym silniku. Z tego co wyczytalem ten czujnik dajhe sygnal do przekaznika zeby nie grzac swiec przy rozruchu albo wylaczyc je gdy silnik jest cieply.
U mnie przy kazdym odpalaniu musze czekac az zgasnie kontrolka, jezeli tego nie zrobie musze dlugo krecic rozrusznikiem. A wiec wychodzi na to ze przekaznik dostaje zla informacje od czujnika albo termostat jest walniety.
A wiec jestem w punkcie wyjscia.
Ciekawe czy mozliwe zeby ktos przerobil sobie wtyczke na dwa piny? U mnie kabel wychodzacy z czujnika ma kolejna wtyczke troche dalej. Ona tez jest na dwa piny, ale laczy tylko kabel.
Jak przerobic wtyczke na 4 piny?? Zaczalem juz o takiej wynianie myslec.
pozdrawiam
magiczny PIN :)))
