Wspomaganie chodzi lżej w jedną stronę
sebool12
Post autor: sebool12 » czw paź 13, 2011 00:06
Czego to może być wina, że skręcając w lewo wspomaganie chodzi lekko, a w prawo dość ciężko ?
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy :bajer:
:los2:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt paź 14, 2011 13:55
Np. zatartego sworznia w wachaczu lub luszkodzonej maglownicy. Powodów może byc kilka. Opisz temat bardziej. czy dochodzą jakies dźwieki niepokojące?
sebool12
Post autor: sebool12 » pt paź 14, 2011 22:26
Autko prowadzi się dobrze, żadnych dziwnych odgłosów itd Po prostu podczas skręcania czuć, że w lewą stronę lżej kreci się kierownica
:los2:
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » czw paź 20, 2011 22:14
ale kiedy sie kręci lekko/ciezko ? podczas jazdy czy na postoju. Jak jest różnica podczas jazdy to masz walniętą zbieznosć. Jak na postoju jest tak samo jak podczas jazdy to walniete jest coś w zawieszeniu. W zawieszeniu za ruch kierownicą odpowiada kilka elementów
Łożysko mcperson
końcówki drążka
sworznie
maglownica
może i też jest coś nie tak z przegubami a moze z pompą wspomagania a może z kolumną kierownicza :)
PS najpierw ryjemy w zawieszeniu a później jedziemy na zbiezność.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt paź 21, 2011 21:11
sebool12, wymieniaj maglownice na sprawną używkę i tyle jeśli ci to przeszkadza, kto by się w tym grzebał przy takie podaży częsci. Zregenerowana kosztuje ze 350- 400, a używka pół tego
