Czego to może być wina, że skręcając w lewo wspomaganie chodzi lekko, a w prawo dość ciężko ?
Wspomaganie chodzi lżej w jedną stronę
- sebool12
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy![]()
Np. zatartego sworznia w wachaczu lub luszkodzonej maglownicy. Powodów może byc kilka. Opisz temat bardziej. czy dochodzą jakies dźwieki niepokojące?
- sebool12
Autko prowadzi się dobrze, żadnych dziwnych odgłosów itd Po prostu podczas skręcania czuć, że w lewą stronę lżej kreci się kierownica
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
ale kiedy sie kręci lekko/ciezko ? podczas jazdy czy na postoju. Jak jest różnica podczas jazdy to masz walniętą zbieznosć. Jak na postoju jest tak samo jak podczas jazdy to walniete jest coś w zawieszeniu. W zawieszeniu za ruch kierownicą odpowiada kilka elementów
Łożysko mcperson
końcówki drążka
sworznie
maglownica
może i też jest coś nie tak z przegubami a moze z pompą wspomagania a może z kolumną kierownicza
PS najpierw ryjemy w zawieszeniu a później jedziemy na zbiezność.
Łożysko mcperson
końcówki drążka
sworznie
maglownica
- Paweł Marek
sebool12, wymieniaj maglownice na sprawną używkę i tyle jeśli ci to przeszkadza, kto by się w tym grzebał przy takie podaży częsci. Zregenerowana kosztuje ze 350- 400, a używka pół tego
