Problem z bębnem hamulcowym
Witam mam problem z bębnem hamulcowym, mianowicie przy zmianie kół z zimowych na letnie zauważyłem że prawe tylne koło ma jakiś opór przy kręceniu nim. Chyba nie jest to problem szczęk bo jak zaciskam ręcznym to wtedy wcale nie moge ruszyć kołem. Proszę o pomoc!!
a być moze nie odpuszcza właśnie ręczny do końca i koło jest lekko zblokowane, wchodzi jeszcze w rachubę łożysko - ale jeżeli nie hałasuje to to nie będzie łozysko, trzeba na próbę mocno poluzować linkę hamulca ręcznego od danego koła i spr, czy teraz będzie się lekko kręciło
Ostatnio zmieniony wt mar 28, 2006 19:30 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
kwiatekt11
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
