Problem z bębnem hamulcowym
sanchez
Post autor: sanchez » wt mar 28, 2006 18:42
Witam mam problem z bębnem hamulcowym, mianowicie przy zmianie kół z zimowych na letnie zauważyłem że prawe tylne koło ma jakiś opór przy kręceniu nim. Chyba nie jest to problem szczęk bo jak zaciskam ręcznym to wtedy wcale nie moge ruszyć kołem. Proszę o pomoc!!
misiek
Post autor: misiek » wt mar 28, 2006 19:26
a być moze nie odpuszcza właśnie ręczny do końca i koło jest lekko zblokowane, wchodzi jeszcze w rachubę łożysko - ale jeżeli nie hałasuje to to nie będzie łozysko, trzeba na próbę mocno poluzować linkę hamulca ręcznego od danego koła i spr, czy teraz będzie się lekko kręciło
Ostatnio zmieniony wt mar 28, 2006 19:30 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
:-k ...
kwiatekt11
Post autor: kwiatekt11 » wt mar 28, 2006 19:28
misiek10111 pisze:a być moze nie odpuszcze właśnie ręczny do kończa i koło jest lekko zblokowane, mo i wchodzi jeszcze w rachubę łożysko - ale jeżeli nie hałasuje to to nie będzie łozysko
dokładnie moze byc zapieczona linka od tego koła :bigok:
Kaktus
Post autor: Kaktus » wt mar 28, 2006 20:01
A moze rozpiął sie samoregulator i blokuje szczeki.
VW- da weiss mann, was mann hat.
misiek
Post autor: misiek » wt mar 28, 2006 20:08
Kaktus pisze:A moze rozpiął sie samoregulator i blokuje szczeki.
własnie kiedy samoregulator jest zpięty ze sprążynką i ta sprężynka ciągnie go w dół - czyli jek się rozpioł to nie będzie samoregulacji
:-k ...
Kiler
Post autor: Kiler » wt mar 28, 2006 20:12
A zrób tak - odkręć wszystkie śruby i zdejmij te letnie... Zobacz czy wtedy normalnie się kręci :bajer: ... Zakładałeś te koła u siebie pierwszy raz(te same śruby) :chytry: ...?
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
misiek
Post autor: misiek » wt mar 28, 2006 20:38
Kiler pisze:te same śruby) ...?
wiem co masz na mysli jeżeli by były za długie to by kołem nie obrucił - przerabiałem to :bigok:
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 227 gości
