Problem ze swiatlami
gregwaw
Post autor: gregwaw » pn mar 27, 2006 20:36
Moj problem jest taki iz nie mam przednich postojowek ani swiatel mijania przy wylaczonym silniku tez przednich. Nie wiecie co to moze byc?? Z gory dzieki za pomoc. Pozdrawiam Grzegorz
metju
Post autor: metju » pn mar 27, 2006 20:48
A tylne masz? Sprawdź bezpieczniki, żarówki, potem ew. kable.
ex BvLin3K
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn mar 27, 2006 20:56
mijania palą się przecież tylko przy włączonym zapłonie ( z przerwą przy uruchamianiu silnika. Postokówki to najpierw sprawdź żarówki, bezpieczniki, popatrz czy działają przyz wyłączonym zapłonie i naciśnięciu dźwigni kierunków ( jeśli tak to masz problem z wyłącznikiem głównym świateł lub kablami do niego, jeśli nie to żarówki, kable (masa?)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
