Problem ze swiatlami
Moj problem jest taki iz nie mam przednich postojowek ani swiatel mijania przy wylaczonym silniku tez przednich. Nie wiecie co to moze byc?? Z gory dzieki za pomoc. Pozdrawiam Grzegorz
- Paweł Marek
mijania palą się przecież tylko przy włączonym zapłonie ( z przerwą przy uruchamianiu silnika. Postokówki to najpierw sprawdź żarówki, bezpieczniki, popatrz czy działają przyz wyłączonym zapłonie i naciśnięciu dźwigni kierunków ( jeśli tak to masz problem z wyłącznikiem głównym świateł lub kablami do niego, jeśli nie to żarówki, kable (masa?)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
