Ogrzewanie tylnej szyby nie działa. dziwne zjawisko
Steryd126
Witam, mam problem, nie działa mi ogrzewanie tylnej szyby, nie działało już zimą ale skoro zbliża się kolejna czas to naprawic. Problem polega na tym, że po wyjęciu wtyczek z tylnej szyby i włączeniu przycisku od ogrzewania szyby przycisk się zaświeca i na kablach pojawia się 12V ale w momencie podłączenia kabli do szyby przycisk gaśnie sam i napięcie znika . Co to może być?? Mam miernik i po ustawieniu go na sprawdzenie (np bezpiecznika) na odpietych kablach od tylnej szyby dotykam do styków na szybie miernik pokazuje,że obwód jest zamknięty. gdzie mogę szukać przyczyny?
Sprawdzić oporność (inaczej rezystancję szyby] Bierzesz miernik i ustawiasz na oporność. No i mierzysz opornosc pomiędzy jednym strykiem szyby a drugim. W każdym razie powinien tam być jakiś opór. Jeśli nic nie pokaże to znaczy że szyba nie grzeje. Podczas mierzenia jeśli na jednym zakresie miernik nic nie pokazuje to należy przejść na inny zakres oporności.Steryd126 pisze:Co to może być?? Mam miernik i po ustawieniu go na sprawdzenie (np bezpiecznika
Ostatnio zmieniony ndz wrz 18, 2011 20:00 przez Rafał 21, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Steryd126
ta oporność mierzyć na włączonej sybie ,czy samej szybie bez podłączonych kabki bo elektryk ze mnie żaden
Na samej szybieSteryd126 pisze:,czy samej szybie bez podłączonych kabki bo elektryk ze mnie żade
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
pociągnij masę z aku...plus zostaw jak jest i zobacz czy zadziała. Później plus z aku a masę zostaw tą co jest. Może któryś z kabli się załamał...może masa słaba
Steryd126
jutro pomierzę , i pojade z kablami prosto z aku , może coś ze słabą masą bo jako taki sam prąd 12V dochodził , zanikało jak podłączyłem pod szybę . jutro dam znać co i jak i czy pomogło . nie wiecie może gdzie można kupić te małe żaróweczki do podświetlenia panelu ogrzewania? bo na alledrogo nie widziałem
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
no ja bym to podejrzewał...pojawia się opór i jest klops, dlatego stawiam na słabą masę, załamany kabel plusowy...rozumiem że kable w przelotce obadałeśSteryd126 pisze:może coś ze słabą masą bo jako taki sam prąd 12V dochodził , zanikało jak podłączyłem pod szybę
Raczej nie zamykalo obwoduSteryd126 pisze:zanikało jak podłączyłem pod szybę
Podskocz do mnie to ci kilka damSteryd126 pisze: podświetlenia panelu ogrzewania? bo na alledrogo nie widziałem
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
no te co dochodzą do szyby...w gumowym łączeniu klapy z budą. Nie wiem jak w mk3 ale w mk4 są to kable biały (+) i brązowy (-)...na pewno są grubsze od pozostałych
Steryd126
miernik ustawiłem na 200 Omów i dało wynik 1,3 - 1,4 . pojechałem masę prosto z aku i nic to nie dało . nie wiem co dalej
kol..Steryd126, wstawiam garnek/czajnik z wrzątkiem do bagażnika i zaparuj szybęSteryd126 pisze:nie wiem co dalej
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
a jeszcze plus miałeś pociągnąćSteryd126 pisze:pojechałem masę prosto z aku i nic to nie dało . nie wiem co dalej
w ten sposób wykluczyłeś słabą masę...ale nie wykluczyłeś złamanego przewodu plusowego
może być...ale skoro napięcie spada po włączeniu grzania to moim zdaniem coś innego jest na rzeczyRafał 21 pisze: Wiec może grzeje na kilku paskach
