Ogrzewanie tylnej szyby nie działa. dziwne zjawisko
Steryd126
Post autor: Steryd126 » ndz wrz 18, 2011 18:40
Witam, mam problem, nie działa mi ogrzewanie tylnej szyby, nie działało już zimą ale skoro zbliża się kolejna czas to naprawic. Problem polega na tym, że po wyjęciu wtyczek z tylnej szyby i włączeniu przycisku od ogrzewania szyby przycisk się zaświeca i na kablach pojawia się 12V ale w momencie podłączenia kabli do szyby przycisk gaśnie sam i napięcie znika . Co to może być?? Mam miernik i po ustawieniu go na sprawdzenie (np bezpiecznika) na odpietych kablach od tylnej szyby dotykam do styków na szybie miernik pokazuje,że obwód jest zamknięty. gdzie mogę szukać przyczyny?
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » ndz wrz 18, 2011 19:40
Steryd126 pisze:Co to może być?? Mam miernik i po ustawieniu go na sprawdzenie (np bezpiecznika
Sprawdzić oporność (inaczej rezystancję szyby] Bierzesz miernik i ustawiasz na oporność. No i mierzysz opornosc pomiędzy jednym strykiem szyby a drugim. W każdym razie powinien tam być jakiś opór. Jeśli nic nie pokaże to znaczy że szyba nie grzeje. Podczas mierzenia jeśli na jednym zakresie miernik nic nie pokazuje to należy przejść na inny zakres oporności. :D Sprawdź to
Ostatnio zmieniony ndz wrz 18, 2011 20:00 przez Rafał 21, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Steryd126
Post autor: Steryd126 » ndz wrz 18, 2011 19:49
ta oporność mierzyć na włączonej sybie ,czy samej szybie bez podłączonych kabki bo elektryk ze mnie żaden :)
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » ndz wrz 18, 2011 19:52
Steryd126 pisze:,czy samej szybie bez podłączonych kabki bo elektryk ze mnie żade
Na samej szybie :P i podaj wynik
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz wrz 18, 2011 20:03
pociągnij masę z aku...plus zostaw jak jest i zobacz czy zadziała. Później plus z aku a masę zostaw tą co jest. Może któryś z kabli się załamał...może masa słaba
Steryd126
Post autor: Steryd126 » ndz wrz 18, 2011 20:12
jutro pomierzę , i pojade z kablami prosto z aku , może coś ze słabą masą bo jako taki sam prąd 12V dochodził , zanikało jak podłączyłem pod szybę . jutro dam znać co i jak i czy pomogło . nie wiecie może gdzie można kupić te małe żaróweczki do podświetlenia panelu ogrzewania? bo na alledrogo nie widziałem
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz wrz 18, 2011 20:14
Steryd126 pisze:może coś ze słabą masą bo jako taki sam prąd 12V dochodził , zanikało jak podłączyłem pod szybę
no ja bym to podejrzewał...pojawia się opór i jest klops, dlatego stawiam na słabą masę, załamany kabel plusowy...rozumiem że kable w przelotce obadałeś
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » ndz wrz 18, 2011 20:20
Steryd126 pisze:zanikało jak podłączyłem pod szybę
Raczej nie zamykalo obwodu :P
Steryd126 pisze: podświetlenia panelu ogrzewania? bo na alledrogo nie widziałem
Podskocz do mnie to ci kilka dam :P pozostalosci z innej marki .. Co tam kilka ...et... kkilosów :P
Steryd126
Post autor: Steryd126 » ndz wrz 18, 2011 21:22
o jakie kable z przelotki chodzi????
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz wrz 18, 2011 21:28
no te co dochodzą do szyby...w gumowym łączeniu klapy z budą. Nie wiem jak w mk3 ale w mk4 są to kable biały (+) i brązowy (-)...na pewno są grubsze od pozostałych
Steryd126
Post autor: Steryd126 » pn wrz 19, 2011 18:41
miernik ustawiłem na 200 Omów i dało wynik 1,3 - 1,4 . pojechałem masę prosto z aku i nic to nie dało . nie wiem co dalej
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » pn wrz 19, 2011 19:09
Steryd126 pisze:nie wiem co dalej
kol..Steryd126, wstawiam garnek/czajnik z wrzątkiem do bagażnika i zaparuj szybę :P Podciąg drugim kablem + z Aku i widzisz jak na dłoni ile ścieżek grzeje .Jak jedna dwie to musisz kupić lakier do naprawy i naprawiać przerwę .Szyba nie nagrzewa sie na takim chłodzie jak grzejnik by to wyczuć ręką :P Wiec może grzeje na kilku paskach ,a ty o tym nie wiesz i szukasz dalej :P
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn wrz 19, 2011 19:49
Steryd126 pisze:pojechałem masę prosto z aku i nic to nie dało . nie wiem co dalej
a jeszcze plus miałeś pociągnąć :bajer:
w ten sposób wykluczyłeś słabą masę...ale nie wykluczyłeś złamanego przewodu plusowego
Rafał 21 pisze: Wiec może grzeje na kilku paskach
może być...ale skoro napięcie spada po włączeniu grzania to moim zdaniem coś innego jest na rzeczy
Steryd126
Post autor: Steryd126 » pn wrz 19, 2011 21:07
ok, jutro z plusem pojade:)
Wróć do „Elektryka”
