Brak polaczenia z vag-com. Uszkodzone złącze??
boli92
mgr.inż. prof. Maciek
Post autor: boli92 » ndz wrz 11, 2011 00:01
Witam!
Mam takie pytanko, co się mogło stać, że od kilku chwil przestał działać kabel vag com w moim aucie, w innych działa. Mogło się coś poluzować jak lekko pociągnąłem za zieloną wtyczkę licznika?? Napięcie na kablu jest bo dioda świeci ale cały czas wyskakuje, że brak komunikacji i nie może się połączyć. Auto normalnie jeździ.
Bardzo proszę o jakieś sugestie co sprawdzić i w jaki sposób.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 11, 2011 17:25 przez boli92, łącznie zmieniany 1 raz.
grg474
brak polaczenia z vag-com
Post autor: grg474 » ndz wrz 11, 2011 00:36
nie możesz się połączyć tylko z licznikiem czy też jeszcze z czymś?
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
boli92
Post autor: boli92 » ndz wrz 11, 2011 09:54
ze wszystkim się nie mogę połączyć. Nic nie odpowiada. Nawet innym kablem
FIRERS
Post autor: FIRERS » ndz wrz 11, 2011 10:44
sprwadz bezpieczniki , i na 4 lub 5 pinie gniazda obd ma byc masa, a na 16 plus. zmierz napiecie pomiedzy tymi pinami.musi tam byc.
boli92
Post autor: boli92 » ndz wrz 11, 2011 10:57
bezpieczniki w pierwszej kolejności sprawdziłem. A napięcie i masa jest bo dioda na kablu się święci. Możliwe ze poluzowała się linia diagnostyczna?
FIRERS
Post autor: FIRERS » ndz wrz 11, 2011 11:06
to jakie napiecia masz na liniach k i l ( pin 7 i 15) wzgledem masy. chyba ze laczysz sie po canie(pin 14 i 6)
boli92
Post autor: boli92 » ndz wrz 11, 2011 15:09
patrząc na ten schemat to na pinie 16 mam stałe 11,6V
a na pinie 1 bez zapłon jest 0,1V a na zapłonie 11,6V
na innych pinach napięcia nie znalazłem
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz wrz 11, 2011 16:44
boli92 pisze:dioda na kablu się święci
to o niczym nie świadczy...u mnie też świeciła a napięcia nie było
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=215221" onclick="window.open(this.href);return false;
boli92
Post autor: boli92 » ndz wrz 11, 2011 17:24
ale napisałem tez ze napięcie zmierzyłem na pinie 16 i po zapłonie również na pinie 1. Na 4 i 5 mam masę. Linia K w całym samochodzie powinna mieć jakieś napięcie? Bo zmierzyłem również w module komfortu i tam również 0V, tak samo jak na pinie 7 złącza diagn. Macie jakieś pomysły jak sprawdzić ciągłość linii K?
FIRERS
Post autor: FIRERS » pn wrz 12, 2011 10:43
zmierz napiecie na gniezdzie. interesuja cie tylko i wylacznie piny 16 , 4, 5. to jest zasilanie twojego interfejsu. 16 to plus a 4 to masa nadwozia ,5 to masa sygnalowa. jezeli jednego bieguna z nich nie bedzie interfejs nie polaczy sie z ecu bo nie zostanie zasilony uklad ftdi w twoim interfejscie. a swiecenie diody moze byc spowodowane ukladem dopasowujacym wejscie (stany napiec) lini k lub l przy podlaczeniu z samochodem.
boli92
Post autor: boli92 » pn wrz 12, 2011 14:47
napisalem ze co do pinow 16, 4 i 5 to mam wszystko tak jak ma byc :bigok:
pin7 zero odzewu
boli92
Post autor: boli92 » pn wrz 12, 2011 19:04
pin 7 - linia k musiał się gdzieś przerwać
podpiąłem nowa linie do licznika i modulu komfortu i wszystkie sterowniki zaczęły gadać :bigok: :bigok: tylko ABS coś milczy :?
wojti2001
Post autor: wojti2001 » śr maja 28, 2014 09:09
Bardzo przeprowadzam ze odgrzebuje stary temat. Mam identyczny problem. Czyli rozumiem, ze linie diagnostyczne ida do licznika tak ?? Moze ktos podac jakis schemat jak to wyglada ??
MK IV AJM
Rafal_694
Post autor: Rafal_694 » sob sty 24, 2015 10:38
Pozwolę odgrzewać również.
Na polski vag 409, 205, vag 311.2 , vcds lite i vag k+can commander potrafił się tylko jeden program połączyć z licznikiem i do tego co chwilę tracił połączenie. Co może być winowajcą? Kabel uszkodzony biegnący od licznika do sterownika? tylko który? Reszta jest jak najbardziej w porządku. A właśnie muszę coś zrobić z licznikiem.
Auto to Bora '00 Kod licznika: 1J0 920 801 E.
Wróć do „Elektryka”
