Odpowitrzanie Golfa 1.9 TD
Samon8989
Post autor: Samon8989 » ndz wrz 04, 2011 09:45
Witam jak odpowietrzyc diesla palowo zalalalem ale nic krece i krece gdzie znajdule pompka reczna paliwa dzieki z gory za pomoc
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz wrz 04, 2011 09:54
:bylo:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=169347" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=140834" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=183724" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=146392" onclick="window.open(this.href);return false;
bikerxc
Re: Odpowitrzanie Golfa 1.9 TD
Post autor: bikerxc » wt wrz 06, 2011 19:14
Napisze tutaj bo po co zaśmiecać forum kolejnymi topicami. Przy okazji grzebania pod maską zauważyłem pęcherzyki w przewodzie zasilającym pompę. Sprawdzałem\wymieniałem je i wychodzi na to że powietrze zasuwa z filtra paliwa. Teraz pytanie czy to normalka bo szczerze w to wątpię. Może wadliwy filtr albo nieszczelność na drodze bak-filtr?
pocemon8484
Post autor: pocemon8484 » wt wrz 06, 2011 19:26
kolego zawsze mozesz poluzowac przewod na wtrysku latwiej powietrze przepchnie. :pub: ja tak robilem.
Raz nad wozem,raz pod wozem Obrazek
bikerxc
Post autor: bikerxc » wt wrz 06, 2011 21:02
Proszę czytać ze zrozumieniem. Wcale nie napisałem że jest zapowietrzony tylko że mam powietrze w przewodach!
pocemon8484
Post autor: pocemon8484 » wt wrz 06, 2011 22:15
A no racja kolego ,troszke zle zrozumialem to co napisales. I powiem ze ja mam to samo co ty ,Na nowym filtrze i na starym jest to samo.Mam zamiar dac nowe opaski zaciskowe na przewodach na tym filrze moze to cos da. I pompki recznej nie znajdziesz kolego zeby pompowac paliwko . :okej:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr wrz 07, 2011 07:10
bikerxc pisze:wychodzi na to że powietrze zasuwa z filtra paliwa
Sprawdź uszczelnienie podgrzewacza paliwa przy filtrze.
bikerxc
Post autor: bikerxc » śr wrz 07, 2011 13:18
To AAZ i nie mam podgrzewacza (chyba że o tym nie wiem). Jest tylko taki zaworek wchodzący do filtra i łączący bak i powrót z pompy ale nie było żadnej różnicy gdy to odciągałem czy dociskałem.
ranczer56
Post autor: ranczer56 » śr wrz 07, 2011 19:48
To nazywają podgrzewaczem paliwa .Sprawdz uszczelnienie właśnie tego zaworka u filtrze paliwa .Życzę sukcesu.
