mam maly probem gdy odpale paasata 19 tdi faluja obroty
po dodaniu gazu ustaje ale podczas szybszej jazdy przerywa prace tubiny i na postoju kobci na czrno czy ktos wie co sie dzieje
Falowanie obrotow
- ozyrysh
- kieroVWca boroVWca
Falowanie obrotow
przepływomierz powietrza, spróbuj psiknąć plaka do dolotu powietrza za przepływką jeśli chociaż na chwilę ustanie to to
- munior
- Forumowy spamer :)
Falowanie obrotow
bmp20 pisze:gdy odpale paasata 19 tdi faluja obroty
ozyrysh pisze:przepływomierz powietrza, spróbuj psiknąć plaka do dolotu powietrza za przepływką jeśli chociaż na chwilę ustanie to to
Nic nie przerywa pracy turbiny ,jak silnik chodzi to i ona...może co najwyżeć komp.łapać awaryjny z przeładowania i nie jedzie ...wszystko to do zweryfikowania byle jakim vagiem ,odczytując błędybmp20 pisze:podczas szybszej jazdy przerywa prace tubiny
- ozyrysh
Falowanie obrotow
tez mam w domu 1.9 tdi na pompie i było raz tak że obroty falowały, był zaśmiecony filtr powietrza i przeszedł z niego syf na przepływomierz, niestety później trzeba było wymienić
poolak2006
Re: Falowanie obrotow
Takich specyfików nie należy stosować... co do brudnego filtra to ja nie wiem ja był założony że puścił brudy dalejozyrysh pisze:tez mam w domu 1.9 tdi na pompie i było raz tak że obroty falowały, był zaśmiecony filtr powietrza i przeszedł z niego syf na przepływomierz, niestety później trzeba było wymienić
Pod kompa błędy i dynamiczne, by się przydały.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
