Falowanie obrotow
bmp20
Falowanie obrotow
Post autor: bmp20 » wt sie 23, 2011 22:17
mam maly probem gdy odpale paasata 19 tdi faluja obroty
po dodaniu gazu ustaje ale podczas szybszej jazdy przerywa prace tubiny i na postoju kobci na czrno czy ktos wie co sie dzieje
ozyrysh
kieroVWca boroVWca
kieroVWca boroVWca
Falowanie obrotow
Post autor: ozyrysh » wt sie 23, 2011 23:00
przepływomierz powietrza, spróbuj psiknąć plaka do dolotu powietrza za przepływką jeśli chociaż na chwilę ustanie to to :pub:
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Falowanie obrotow
Post autor: munior » śr sie 24, 2011 07:34
bmp20 pisze:gdy odpale paasata 19 tdi faluja obroty
ozyrysh pisze:przepływomierz powietrza, spróbuj psiknąć plaka do dolotu powietrza za przepływką jeśli chociaż na chwilę ustanie to to :pub:
:panna: Aleś wymyślił ...jak pasek na zwykłej pompie to prawdopodobnie falowanie z powodu brudnego nastawnika
bmp20 pisze:podczas szybszej jazdy przerywa prace tubiny
Nic nie przerywa pracy turbiny ,jak silnik chodzi to i ona...może co najwyżeć komp.łapać awaryjny z przeładowania i nie jedzie ...wszystko to do zweryfikowania byle jakim vagiem ,odczytując błędy
ozyrysh
kieroVWca boroVWca
kieroVWca boroVWca
Falowanie obrotow
Post autor: ozyrysh » śr sie 24, 2011 19:51
tez mam w domu 1.9 tdi na pompie i było raz tak że obroty falowały, był zaśmiecony filtr powietrza i przeszedł z niego syf na przepływomierz, niestety później trzeba było wymienić
poolak2006
Re: Falowanie obrotow
Post autor: poolak2006 » pt sie 26, 2011 01:46
ozyrysh pisze:tez mam w domu 1.9 tdi na pompie i było raz tak że obroty falowały, był zaśmiecony filtr powietrza i przeszedł z niego syf na przepływomierz, niestety później trzeba było wymienić
Takich specyfików nie należy stosować... co do brudnego filtra to ja nie wiem ja był założony że puścił brudy dalej :panna:
Pod kompa błędy i dynamiczne, by się przydały.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
