wymiana kostki stacyjki golf IV
- laputamadre
Panowie czy wymiana kostki stacyjki w Golfie Iv jest skomplikowana?
Szukam jakieś fotoporady.
pozdr
pozdr
VAG COM, VAG COMANDER
nie jest skomplikowana- zrzucasz obudowy (trzeba by ściągnąć kierownicę) i po przeciwnej stronie niż wkładasz kluczyk masz kostkę stacyjki - jest zablokowana wkrętem , który wykręcasz (widoczny jest prosto z fotela kierowcy)
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- laputamadre
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Wczoraj pisali że się da, ja twierdzę że się nie da - bynajmniej u mnie się nie udał taki manewr...ale spróbować możeszlaputamadre pisze:Bez ściągania kierownicy nie da rady?
Dwa wkręty od dołu, dwa pod kołem kierownicy...i śruba pod dźwignią od regulacji kolumny. Odkręć i zobacz czy dasz radę pozdejmować osłony...
Odkopie starego kotleta
Dziś wymieniłem kostkę bez ściągania kierownicy [trój ramienna ] śruby co są za pod kołem kierownicy odkręciłem za pomocą długiego śrubokręta krzyżakowego a żeby mieć dojście wystarczyło kierownice przekręcić
sama wymiana bardzo prosta jest
Golf IV LC9Z -Highline
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=501827
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
septic, jeszcze napisz czy masz ESP...pewnie nie
u mnie przy ESP nie da rady rozebrać obudowy kolumny bez zdjęcia kierownicy
Qto, tak masz racje nie mam ESP
pewnie dlatego byla informacja ze sie da bez zdejmowania kierownicy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
