wymiana kostki stacyjki golf IV
laputamadre
Post autor: laputamadre » wt sie 23, 2011 09:07
Panowie czy wymiana kostki stacyjki w Golfie Iv jest skomplikowana?
Szukam jakieś fotoporady.
pozdr
VAG COM, VAG COMANDER
grg474
Post autor: grg474 » wt sie 23, 2011 13:21
nie jest skomplikowana- zrzucasz obudowy (trzeba by ściągnąć kierownicę) i po przeciwnej stronie niż wkładasz kluczyk masz kostkę stacyjki - jest zablokowana wkrętem , który wykręcasz (widoczny jest prosto z fotela kierowcy)
regulamin działu technicznego
laputamadre
Post autor: laputamadre » wt sie 23, 2011 15:45
Bez ściągania kierownicy nie da rady?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sie 23, 2011 16:32
laputamadre pisze:Bez ściągania kierownicy nie da rady?
Wczoraj pisali że się da, ja twierdzę że się nie da - bynajmniej u mnie się nie udał taki manewr...ale spróbować możesz :bigok:
Dwa wkręty od dołu, dwa pod kołem kierownicy...i śruba pod dźwignią od regulacji kolumny. Odkręć i zobacz czy dasz radę pozdejmować osłony...
septic
Post autor: septic » pn lis 24, 2014 18:39
Odkopie starego kotleta :grin:
Dziś wymieniłem kostkę bez ściągania kierownicy [trój ramienna ] śruby co są za pod kołem kierownicy odkręciłem za pomocą długiego śrubokręta krzyżakowego a żeby mieć dojście wystarczyło kierownice przekręcić :hmm: sama wymiana bardzo prosta jest :bigok:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 25, 2014 00:13
septic, jeszcze napisz czy masz ESP...pewnie nie
u mnie przy ESP nie da rady rozebrać obudowy kolumny bez zdjęcia kierownicy
septic
Post autor: septic » wt lis 25, 2014 19:05
Qto, tak masz racje nie mam ESP :grin:
pewnie dlatego byla informacja ze sie da bez zdejmowania kierownicy
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
