zaniżona prędkość po wymianie skrzyni biegów
- tomekolo2000
Witam, mam taki problem mianowicie wymieniłem skrzynie biegów po rozsypce (nity puściły) i mam teraz problem z prędkościomierzem licznik przy małych prędkościach zaniża prędkość o około 6km/h przy 100 km/h na liczniku gps pokazuje już 115 . Przy wyższych różnica jest chyba jeszcze większa. Impulsator wsadziłem od starej skrzyni. Pytanie moje czy pomoże wymiana impulsatora na inny od tej skrzyni co mam teraz czy może trzeba coś przeprogramować ? Dziękuję za pomoc.
									- stonefree
 - Mistrz KieroVWnicy
Czy przed wymianą skrzyni porównywałeś prędkość ze wskazaniem nawigacji? Moja zawyża w każdym aucie.
									- tomekolo2000
Re: zaniżona prędkość po wymianie skrzyni biegów
Tak przed wymianą było o.k czyli prędkość na liczniku przykładowo 100km/h , a na nawigacja z 5-6 km/h mniej czyli tak jak  ma być ,bo liczniki zawsze trochę zawyżają. Teraz po wymianie skrzyni jadę100km/h według licznika ,a powinien wyświetlać 120 ,bo nawigacja pokazuje 115. Podejrzewam że dystans tez będzie przekłamany.
									- Qto
 - _
 - Auto: MK 4
 - Silnik: ASZ
daj więcej info...kod starej skrzyni, kod nowej skrzyni
dobrze jakbyś podał kodowanie licznika no i rozmiar kół (chociaż nie powinien mieć znaczenia skoro przed wymianą skrzyni było ok)
- tomekolo2000
Stara skrzynia miała oznaczeniu DUU , nową muszę sprawdzić . Co do kodowania licznika to nie wiem jak to sprawdzić może mi podpowiesz ? (dzięki). Koła są teraz 16 ,ale to bez znaczenia.
									- Qto
 - _
 - Auto: MK 4
 - Silnik: ASZ
Dowiedz się kod nowej skrzyni i będziemy szukać czy impulsator na pewno taki sam...
									kompa cza podpiąćtomekolo2000 pisze:Co do kodowania licznika to nie wiem jak to sprawdzić może mi podpowiesz ?
rozumiem że opony 205/55 ??tomekolo2000 pisze:Koła są teraz 16
- tomekolo2000
O.k w tygodniu podjadę do znajomego na kompa ,a ze skrzynią to muszę podpytać osobę która mi ją sprzedała . Chyba ,że jakoś inaczej mogę ten kod odczytać ? (skrzynia jest już zamontowana). Mam też możliwość podmiany na inny impulsator u mechanika który przekładał mi skrzynie. Tylko czy na tych impulsatorach jest jakieś oznaczenie w jakiej skrzyni będą pracować prawidłowo ? Opony oczywiście 205/55.
									- Qto
 - _
 - Auto: MK 4
 - Silnik: ASZ
na spodzie skrzyni...kanał mile widzianytomekolo2000 pisze:Chyba ,że jakoś inaczej mogę ten kod odczytać ?
- tomekolo2000
O.k sprawdzę i dam znać.
Jeszcze jedno czy osłonę silnika muszę ściągać ,aby odczytać numer skrzyni ?
- tomekolo2000
Kodowanie licznika mam 05143 ,ponoć w tych modelach można ustawić zakres od 1-4 ostatnia cyfra. Na próbę zmieniłem na końcówkę 141 ,ale to nic nie dało czy warto dalej ingerować w kodowanie ?
									- tomekolo2000
O.k ,ale czy bawić się w przekodowanie czy zmienić impulsator na inny ?
									- Qto
 - _
 - Auto: MK 4
 - Silnik: ASZ
chcesz zmienić kodowanie na 5 albo 6 garów...albo na skrzynię 6gang ?? Chyba raczej należy poszukać odpowiedniego impulsatora jeżeli ten jest nie taki jak być powinien...
