zaniżona prędkość po wymianie skrzyni biegów
tomekolo2000
Post autor: tomekolo2000 » sob sie 20, 2011 15:33
Witam, mam taki problem mianowicie wymieniłem skrzynie biegów po rozsypce (nity puściły) i mam teraz problem z prędkościomierzem licznik przy małych prędkościach zaniża prędkość o około 6km/h przy 100 km/h na liczniku gps pokazuje już 115 . Przy wyższych różnica jest chyba jeszcze większa. Impulsator wsadziłem od starej skrzyni. Pytanie moje czy pomoże wymiana impulsatora na inny od tej skrzyni co mam teraz czy może trzeba coś przeprogramować ? Dziękuję za pomoc.
stonefree
Post autor: stonefree » sob sie 20, 2011 20:13
Czy przed wymianą skrzyni porównywałeś prędkość ze wskazaniem nawigacji? Moja zawyża w każdym aucie.
tomekolo2000
Re: zaniżona prędkość po wymianie skrzyni biegów
Post autor: tomekolo2000 » sob sie 20, 2011 21:25
Tak przed wymianą było o.k czyli prędkość na liczniku przykładowo 100km/h , a na nawigacja z 5-6 km/h mniej czyli tak jak ma być ,bo liczniki zawsze trochę zawyżają. Teraz po wymianie skrzyni jadę100km/h według licznika ,a powinien wyświetlać 120 ,bo nawigacja pokazuje 115. Podejrzewam że dystans tez będzie przekłamany.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sie 20, 2011 23:24
daj więcej info...kod starej skrzyni, kod nowej skrzyni
dobrze jakbyś podał kodowanie licznika no i rozmiar kół (chociaż nie powinien mieć znaczenia skoro przed wymianą skrzyni było ok)
tomekolo2000
Post autor: tomekolo2000 » sob sie 20, 2011 23:57
Stara skrzynia miała oznaczeniu DUU , nową muszę sprawdzić . Co do kodowania licznika to nie wiem jak to sprawdzić może mi podpowiesz ? (dzięki). Koła są teraz 16 ,ale to bez znaczenia.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sie 21, 2011 00:01
Dowiedz się kod nowej skrzyni i będziemy szukać czy impulsator na pewno taki sam...
tomekolo2000 pisze:Co do kodowania licznika to nie wiem jak to sprawdzić może mi podpowiesz ?
kompa cza podpiąć
tomekolo2000 pisze:Koła są teraz 16
rozumiem że opony 205/55 ??
tomekolo2000
Post autor: tomekolo2000 » ndz sie 21, 2011 00:24
O.k w tygodniu podjadę do znajomego na kompa ,a ze skrzynią to muszę podpytać osobę która mi ją sprzedała . Chyba ,że jakoś inaczej mogę ten kod odczytać ? (skrzynia jest już zamontowana). Mam też możliwość podmiany na inny impulsator u mechanika który przekładał mi skrzynie. Tylko czy na tych impulsatorach jest jakieś oznaczenie w jakiej skrzyni będą pracować prawidłowo ? Opony oczywiście 205/55.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sie 21, 2011 00:42
tomekolo2000 pisze:Chyba ,że jakoś inaczej mogę ten kod odczytać ?
na spodzie skrzyni...kanał mile widziany
tomekolo2000
Post autor: tomekolo2000 » ndz sie 21, 2011 11:35
O.k sprawdzę i dam znać.
Jeszcze jedno czy osłonę silnika muszę ściągać ,aby odczytać numer skrzyni ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sie 21, 2011 13:17
nie, w benzynie nie powinno zasłaniać
tomekolo2000
Post autor: tomekolo2000 » wt sie 23, 2011 15:16
Kodowanie licznika mam 05143 ,ponoć w tych modelach można ustawić zakres od 1-4 ostatnia cyfra. Na próbę zmieniłem na końcówkę 141 ,ale to nic nie dało czy warto dalej ingerować w kodowanie ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sie 23, 2011 15:55
Kodowanie się zgadza
tomekolo2000
Post autor: tomekolo2000 » wt sie 23, 2011 16:15
O.k ,ale czy bawić się w przekodowanie czy zmienić impulsator na inny ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sie 23, 2011 16:30
chcesz zmienić kodowanie na 5 albo 6 garów...albo na skrzynię 6gang ?? Chyba raczej należy poszukać odpowiedniego impulsatora jeżeli ten jest nie taki jak być powinien...
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
