witam
próbuje znaleść-dokupić łożysko-prowadnicę wodzika skrzyni biegów chodzi o vw vento z 1995r 1.8 pb.
mam wyrobioną prowadnice która ustala i prowadzi wodzik skrzyni biegów. ww.element znajduje się tuż przed łącznikem wodzików(tym którym można regulować kąt i długość wodzika) jest osadzony w cienkiej blaszce przynitowanej do elementu stałgo auta.
jeśli ktoś wie o co chodzi lub zna nazwę tego elemetu lub wie gdzie to kupić niech da znać
pozdrawiam
łożysko-prowadnica wodzika skrzyni biegów
- szymko2000
- szymko2000
tak to to . ja w swojej ksiazce mam inny rysunek ale o to wlasnie mi chdzilo.
czy ta czesc wystepuje w sprzedazy??
- Paweł Marek
szymko2000, bez kłopotu dostaniesz tą tzw pomarańczową tulejkę prawie w każdym sklepie, w komplecie razem z nitami (blaszka trzymająca ją jest zanitowana trzeba rozwiercić) , z tym że występuje to raczej w zestawach naprawczych do zewnętrznego mechanizmu zmiany biegów.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=307513" onclick="window.open(this.href);return false; przedostatni post drugi rysunek część w prawym górnym rogu
numer zestawu Toprana (jakość jest dobra w tym wypadku) HP 107 673
Numer na rysunku pokazanym wyżej przez kolege dotyczy tulejki na tym wałku przy lewarku - nie ta część jest ci potrzebna takiej nie kupuj. Tulejka o która ci chodzi w ETCE jest integralnym składnikiem wspornika oznaczonego jako 26 brak osobnego numeru części.
tu masz kolorowy rysunek chodzi o to pomarańczowe plus dwa nity widoczne u dołu http://atm-autoteile.de/bilder/produkte ... 523428.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- szymko2000
Re: łożysko-prowadnica wodzika skrzyni biegów
dzieki serdeczne za pomoc o to mi chodziłoPaweł Marek pisze:szymko2000, bez kłopotu dostaniesz tą tzw pomarańczową tulejkę prawie w każdym sklepie, w komplecie razem z nitami (blaszka trzymająca ją jest zanitowana trzeba rozwiercić) , z tym że występuje to raczej w zestawach naprawczych do zewnętrznego mechanizmu zmiany biegów.
pozdrawiam
