Napisz tutaj co go boli
esio10
Post
autor: esio10 » pn lut 22, 2010 22:50
Witam Panow , ostatnimi czasy cos mi ciezko biegi wchodza czasami - poczytalem na forum i diagnoza ze luzy na tych ciegnach i drązkach juz i sie wyrobiła ta pomaranoczowa tulejka drazka zmiany biegow , zakupilem dzis w sklepie taki zestaw :
www.ekatalog.intercars.com.pl/993532564 ... lang_id=PL
mozecie mi Panowie powiedziec gdyz z tego zestawu to tylko wiem gdzie ta pomaranczowa tulejka powinna sie znajdowac - a co z resztą - bo nie wiem gdzie te podkladeczki powciskac ( wymienic) by chociaz do tego zestawu mogli dac jakas instrukcje
Ostatnio zmieniony pn lut 22, 2010 22:51 przez
esio10, łącznie zmieniany 1 raz.
macpat1
Post
autor: macpat1 » pn lut 22, 2010 23:14
jak bedziesz uważnie patrzył co rozbierasz to na bank nie będziesz miał trudności to złożyć
reszta na pw
macpat1
Paweł Marek
Post
autor: Paweł Marek » pn lut 22, 2010 23:40
esio10, jak kolega pisze, nic trudnego, tylko zwróć uwagę na tzw wałek zwrotny wymienny w całości (20 zeta) - nie masz go w zestawie a ma on na koncu plastykową kulkę która często się rozpada
[ Dodano: Pon Lut 22, 2010 10:42 pm ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252116
kwadrat
- Auto: 2x Golf
- Silnik: 2x +
Post
autor: kwadrat » pn lut 22, 2010 23:59
Paweł Marek pisze:tylko zwróć uwagę na tzw wałek zwrotny wymienny w całości (20 zeta) - nie masz go w zestawie a ma on na koncu plastykową kulkę która często się rozpada
Dokładnie tak. U mnie właśnie ta kulka była rozwalona
esio10
Post
autor: esio10 » wt lut 23, 2010 22:23
kwadrat pisze:Paweł Marek pisze:tylko zwróć uwagę na tzw wałek zwrotny wymienny w całości (20 zeta) - nie masz go w zestawie a ma on na koncu plastykową kulkę która często się rozpada
czytalem archiwum i czytalem o tej kulce- u mnie jest ona w nienajgorszym stanie i z tego co wyczytalem to ona jak jest wypracowana czyli czesciowy jej brak to tylko drazek w kabinie ma za duze luzy wzdluzne w sensie do przodu i do tylu , a u mnie problem w tym ze ta plasticowa pomaranczowa tulejka sie wypracowala i jak recznie nia poruszam po otwarciu maski to widze ze drazek ktory idzie z dzwigni az do mechanizmu przy skrzyni sporo lata na boki stad tez problem czasem jest w biciem 1go biegu i trzeba troche dzwignia w kabinie że tak powiem szukac 1go biegu . 3-4-5 wchodzi gladko i przyjemnie - zalozylem nawet odwazniej na ten jeden z pretow co ma podobne zastosowanie juz w MK3
serafin74
Post
autor: serafin74 » czw lut 25, 2010 02:08
Witam.Podepne sie pod temacik.Mianowicie ja mam problem z drazkiem w kabinie od zmiany biegów i lata mi na boki bardzo na luzie i jak chce wbic 1 to musze ja lekko unosic do goru zeby mi wsteczny nie wszedł bo jak nie uniose to wchodzi wsteczny.Jesli ktos moze mi pomóc co jest do wymiany to bede bardzo wdzieczny.Mechanik mi powiedział ze jakies jabłko jest do wymiany i ze to ciezko sie wymienia wiec lepiej kupic całosc.Prosze o pomoc
Pozdrawiam wszystkich posiadaczy VW
damian_piaski
Post
autor: damian_piaski » czw lut 25, 2010 03:00
serafin74 pisze:Witam.Podepne sie pod temacik.Mianowicie ja mam problem z drazkiem w kabinie od zmiany biegów i lata mi na boki bardzo na luzie i jak chce wbic 1 to musze ja lekko unosic do goru zeby mi wsteczny nie wszedł bo jak nie uniose to wchodzi wsteczny.Jesli ktos moze mi pomóc co jest do wymiany to bede bardzo wdzieczny.Mechanik mi powiedział ze jakies jabłko jest do wymiany i ze to ciezko sie wymienia wiec lepiej kupic całosc.Prosze o pomoc
dodatkowo kup caly zestaw naprawczy- kpl tulejek
poniżej masz tematy odnośnie tego mechanizmu, j tego jeszcze nie robilem wiec nie wiem ocb. z mojej strony to na tyle
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 6f#3747178
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=235785
Ostatnio zmieniony czw lut 25, 2010 11:53 przez
damian_piaski, łącznie zmieniany 2 razy.
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
serafin74
Post
autor: serafin74 » czw lut 25, 2010 04:25
dzieki damian.Tylko jak bys móg jeszcze mi napisac jak sie nazywa ta czesc i moze masz jakis schemacik lub opis jak sie do tego dobrac to bede wdzieczny
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
