Witam,
Czy da radę wymienić tą osłonę bez wyciągania tłoczka z zacisku ?
Pozdrawiam,
Radek
Wymiana osłony tłoczka hamulcowego z przodu
raczej nie. Zreszat nie ma sie co bac wyciagnac ten tloczek a zreszta jak miales uszkodzona tą osłone gumowa to nawet wskazan jest jego wyciagniecie i potraktowanie go papierkiem wodnym. Zakladanie jest troszke nieciekawe ze tak powiem i dobrze jest miec osobe do pomocy ale dasz rade. Tloczek jak i gumke przy skladaniu dobrze jest przesmarowac np kremem niwea lub np smarem.
- Radion
- Auto: VW Golf IV Variant
- Silnik: ALH
Re: Wymiana osłony tłoczka hamulcowego z przodu
Ok, w takim razie jak to zrobić żeby stracić jak najmniej płynu i nie zapowietrzyć całego układu? Czy można np. zacisnąć przewód hamulcowy ściskiem? Czy nie jest on zbrojony i już się potem nie wróci do poprzedniego kształtu? Co do montażu tłoczka z powrotem, to kupiłem specjalny smar ATE do elementów które mogą mieć kontakt z płynem hamulcowym,także tu nie powinno być problemu.wesol pisze:nie ma sie co bac wyciagnac ten tloczek
Szczypce zaciskowe na przewód elastyczny i do roboty, póżniej po złożeniu odkręć odpowietrznik zdejmij szczypce, poczekaj aż się napełni zacisk płynem, odpowietrz i po bólu
mxsebek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 29 gości
