Wymiana osłony tłoczka hamulcowego z przodu
Radion
Auto: VW Golf IV Variant
Silnik: ALH
Post autor: Radion » pn sie 01, 2011 11:32
Witam,
Czy da radę wymienić tą osłonę bez wyciągania tłoczka z zacisku ?
Pozdrawiam,
Radek
wesol
Post autor: wesol » pn sie 01, 2011 14:46
raczej nie. Zreszat nie ma sie co bac wyciagnac ten tloczek a zreszta jak miales uszkodzona tą osłone gumowa to nawet wskazan jest jego wyciagniecie i potraktowanie go papierkiem wodnym. Zakladanie jest troszke nieciekawe ze tak powiem i dobrze jest miec osobe do pomocy ale dasz rade. Tloczek jak i gumke przy skladaniu dobrze jest przesmarowac np kremem niwea lub np smarem.
Radion
Silnik: ALH
Re: Wymiana osłony tłoczka hamulcowego z przodu
Post autor: Radion » czw sie 04, 2011 20:41
wesol pisze:nie ma sie co bac wyciagnac ten tloczek
Ok, w takim razie jak to zrobić żeby stracić jak najmniej płynu i nie zapowietrzyć całego układu? Czy można np. zacisnąć przewód hamulcowy ściskiem? Czy nie jest on zbrojony i już się potem nie wróci do poprzedniego kształtu? Co do montażu tłoczka z powrotem, to kupiłem specjalny smar ATE do elementów które mogą mieć kontakt z płynem hamulcowym,także tu nie powinno być problemu.
mxsebek
Post autor: mxsebek » czw sie 04, 2011 21:48
Szczypce zaciskowe na przewód elastyczny i do roboty, póżniej po złożeniu odkręć odpowietrznik zdejmij szczypce, poczekaj aż się napełni zacisk płynem, odpowietrz i po bólu :grin:
mxsebek
Wróć do „Mechanika”
