Error na wyświetlaczu
kub3k
Post autor: kub3k » wt lip 26, 2011 23:16
Witam, od niedawna mam Golfa V 1.9 TDI, od momentu kupna na wyświetlaczu wyskakuje "Error" (w miejscu przebiegu), po jakimś czasie znika, początkowo miała być to wina czujnika położenia wałka rozrządu, czujnik wymieniony a błąd pozostał. Gdzie szukać problemu dalej?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr lip 27, 2011 00:33
co mówi diagnostyka VCDS?
norek111
Post autor: norek111 » śr lip 27, 2011 07:39
:bylo: grzebane w przebiegu licznika
TheBiSHoP
Re: Error na wyświetlaczu
Post autor: TheBiSHoP » śr lip 27, 2011 10:53
norek111 pisze::bylo: grzebane w przebiegu licznika
i to nieudolnie
Obrazek Obrazek
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr lip 27, 2011 22:28
myślę że w "kontroli przebiegu" da się to sprwadzić :bajer: różnicę w liczniku i ECU, bo jak nieudolnie to tam właśnie powinna być różnica, bo jakby ktoś udolnie cofnął np. enigmą to żaden error się nie pojawia :wink:
kub3k
Post autor: kub3k » śr lip 27, 2011 22:44
czyli jak pojadę do mechanika który ma komputer to powinien mi sprawdzić jak wygląda prawdziwy przebieg? A jeśli się okaże, że ktoś nieudolnie go z korygował to co wtedy? Da się to jakoś naprawić? Czy trzeba licznik wymienić?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr lip 27, 2011 23:58
kub3k pisze:czyli jak pojadę do mechanika który ma komputer to powinien mi sprawdzić jak wygląda prawdziwy przebieg? A jeśli się okaże, że ktoś nieudolnie go z korygował to co wtedy? Da się to jakoś naprawić? Czy trzeba licznik wymienić?
wystarczy podłączyć VCDS-a, wejść w funkcje dodatkowe, gdzie jest "kontrola przebiegu" i sprawdzić różnicę w przebiegu licznika i sterownika ECU, powinno być nie wiecej niż 5% choć spotkałem się z przypadkami że było i 10% a przebieg oryginał krajowy potwierdzony w ASO, jeśli ktoś nieudolnie korygował kablem i vag commanderem do EDC-15 to cofnął w tylko w liczniku bo tym w ECU nie da rady dlatego w ECU będzie prawdziwy przebieg, to sa oczywiście gdybania bo może się zdarzyć że problem tkwi w czymś innym
Wróć do „Elektryka”
