Error na wyświetlaczu
Witam, od niedawna mam Golfa V 1.9 TDI, od momentu kupna na wyświetlaczu wyskakuje "Error" (w miejscu przebiegu), po jakimś czasie znika, początkowo miała być to wina czujnika położenia wałka rozrządu, czujnik wymieniony a błąd pozostał. Gdzie szukać problemu dalej?
- doggie
- Silnik: TSI
myślę że w "kontroli przebiegu" da się to sprwadzić
różnicę w liczniku i ECU, bo jak nieudolnie to tam właśnie powinna być różnica, bo jakby ktoś udolnie cofnął np. enigmą to żaden error się nie pojawia
Re: Error na wyświetlaczu
czyli jak pojadę do mechanika który ma komputer to powinien mi sprawdzić jak wygląda prawdziwy przebieg? A jeśli się okaże, że ktoś nieudolnie go z korygował to co wtedy? Da się to jakoś naprawić? Czy trzeba licznik wymienić?
- doggie
- Silnik: TSI
kub3k pisze:czyli jak pojadę do mechanika który ma komputer to powinien mi sprawdzić jak wygląda prawdziwy przebieg? A jeśli się okaże, że ktoś nieudolnie go z korygował to co wtedy? Da się to jakoś naprawić? Czy trzeba licznik wymienić?
wystarczy podłączyć VCDS-a, wejść w funkcje dodatkowe, gdzie jest "kontrola przebiegu" i sprawdzić różnicę w przebiegu licznika i sterownika ECU, powinno być nie wiecej niż 5% choć spotkałem się z przypadkami że było i 10% a przebieg oryginał krajowy potwierdzony w ASO, jeśli ktoś nieudolnie korygował kablem i vag commanderem do EDC-15 to cofnął w tylko w liczniku bo tym w ECU nie da rady dlatego w ECU będzie prawdziwy przebieg, to sa oczywiście gdybania bo może się zdarzyć że problem tkwi w czymś innym
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
