Witam,
Planuje zamontować zewnętrzną chłodnice oleju.
Czy ktoś może podać listę części które są potrzebne?
Mam zamiar kupić:
- Chłodnice MOCAL 13 rzędowa 235mm rdzeń (i tu pytanie czy taka będzie ok?)
- Podstawka pod filtr oleju MOCAL z termostatem
- Węże do chłodnicy MOCAL 1m i 1.2m
- .....co jeszcze jest potrzebne???
Zewnętrzna chłodnica oleju - kto montował i wie co potrzeba?
Bardzo dobry wybór! Mocal i Setrab jakościowo są mega, cenowo może już trochę gorzej, ale wiadomo za dobre rzeczy trzeba płacić
nie wiem jaki masz silnik, ale 13 rzędowa powinna Ci wystarczyć, przy mocach 2XX KM zazwyczaj stosuje się 16 rzędowe.
instalacja jest prosta, wszystko powinieneś mieć w zestawie tj: tak jak piszesz. chłodnica, podstawka z termostatem, ocynkowane blaszki do montażu (nie skręcaj na sztywno, daj gumowe podkładki). Potrzebujesz jeszcze węże (aeroquip są dobre)-pamiętaj że średnica powinna wynosić 1/2" przy długości całkowitej do 3m, a jeśli więcej to średnica 5/8" i jeszcze aluminiowe końcówki do węży. Postaraj się zamontować przed chłodnicą cieczy (jeśli masz miejsce), wentylator będzie ją wspomagać. Szykuj min 500pln, 2 godziny roboty i możesz być spokojny o temp. oleju
Powodzenia
Powodzenia
odgrzewam kotleta ...URGI, załozyłeś ? jak sie sprawuje ?
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
