Zewnętrzna chłodnica oleju - kto montował i wie co potrzeba?
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
URGI
Post autor: URGI » śr lip 13, 2011 19:24
Witam,
Planuje zamontować zewnętrzną chłodnice oleju.
Czy ktoś może podać listę części które są potrzebne?
Mam zamiar kupić:
- Chłodnice MOCAL 13 rzędowa 235mm rdzeń (i tu pytanie czy taka będzie ok?)
- Podstawka pod filtr oleju MOCAL z termostatem
- Węże do chłodnicy MOCAL 1m i 1.2m
- .....co jeszcze jest potrzebne???
Hedzior
Post autor: Hedzior » czw lip 14, 2011 23:13
Bardzo dobry wybór! Mocal i Setrab jakościowo są mega, cenowo może już trochę gorzej, ale wiadomo za dobre rzeczy trzeba płacić :bajer: nie wiem jaki masz silnik, ale 13 rzędowa powinna Ci wystarczyć, przy mocach 2XX KM zazwyczaj stosuje się 16 rzędowe.
instalacja jest prosta, wszystko powinieneś mieć w zestawie tj: tak jak piszesz. chłodnica, podstawka z termostatem, ocynkowane blaszki do montażu (nie skręcaj na sztywno, daj gumowe podkładki). Potrzebujesz jeszcze węże (aeroquip są dobre)-pamiętaj że średnica powinna wynosić 1/2" przy długości całkowitej do 3m, a jeśli więcej to średnica 5/8" i jeszcze aluminiowe końcówki do węży. Postaraj się zamontować przed chłodnicą cieczy (jeśli masz miejsce), wentylator będzie ją wspomagać. Szykuj min 500pln, 2 godziny roboty i możesz być spokojny o temp. oleju :grin:
Powodzenia
szpieg
Post autor: szpieg » ndz maja 26, 2013 12:49
odgrzewam kotleta ...URGI, załozyłeś ? jak sie sprawuje ?
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
Wróć do „1.8T i 20V”
