Brak reakcji czujnika temperatury
tomilli
Post autor: tomilli » ndz cze 26, 2011 20:11
Witam wszystkich mam problem z moim golfem Madisonem 1.6benz wskażnik temperatury przestał działać i kontrolka płynu stale miga wstawiłem nowy czujnik i sprawdziłem masę jest o.k ale dalej to samo,nie wiem co dalej elektryk twierdził że to wina masy ale i tak tego nie naprawił.Proszę o poradę :elegant:
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » ndz cze 26, 2011 20:18
Podaj mase na kabel czujnika i zobaczysz czy na wlaczonym zaplonie wychyla sie wskaznik jezeli nie bedzie sie wychylal to do wymiany bedzie w zegarach maly scalac TCA 700Y jest przykrencany na srubke i ma trzy nozki :-)
tomilli
Post autor: tomilli » ndz cze 26, 2011 20:36
Tak sprawdzałem masę do kostki czujnika na włączonym zapłonie i nic nie reagował a czy jest to możliwe przy uszkodzonym scalaku że podczas dużej wilgotności np.po deszczowej nocy działa po odpaleniu ale przekłamuje wskazania a jak silnik się rozgrzeje to kontrolka zaczyna migać i wskażnik spada na zero?
majekMK2
Post autor: majekMK2 » pn cze 27, 2011 00:31
wszystko jest możliwe wymień najlepiej to co kolega napisał i daj znac
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
marcinkoz2910
Post autor: marcinkoz2910 » czw cze 30, 2011 09:58
sprawdź też czy nie masz zimnych lutów w liczniku
dość często spotykane są takie usterki
[size=150][b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=194204]Mój Golf[/url] [/b][/size]
[size=150][color=green][b][url=http://www.golf3.pl]Golf 3 Klub Polska[/url] [/b][/color][/size]
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw cze 30, 2011 12:16
jeryk10 pisze:jezeli nie bedzie sie wychylal to do wymiany bedzie w zegarach maly scalac TCA 700Y jest przykrencany na srubke i ma trzy nozki :-)
- jeżeli działa wskaźnik paliwa, to ten scalak (stabilizator napięcia) jest sprawny.
tomilli
Post autor: tomilli » pt lip 01, 2011 09:07
Witam;udało się dotrzeć do tego dlaczego wskażnik temp. nie działa a faktycznie wskażnik paliwa działa poprawnie.Sam Triak jest sprawny wina była w samym wskażniku temperatury,wymieńiłem go i po problemie wszystko działa już o.k
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » pt lip 01, 2011 16:10
lipek nie zawsze bo wskaznik moze pokazywac a temperatura nie juz sie z tym spotkalem
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt lip 01, 2011 20:57
jeryk10 pisze:lipek nie zawsze bo wskaznik moze pokazywac a temperatura nie juz sie z tym spotkalem
- oczywiście, ale nie w przypadku, kiedy stabilizator jest uszkodzony - bo ona zasila oba te wskaźniki jednocześnie.
Wróć do „Elektryka”
