Brak reakcji czujnika temperatury
Witam wszystkich mam problem z moim golfem Madisonem 1.6benz wskażnik temperatury przestał działać i kontrolka płynu stale miga wstawiłem nowy czujnik i sprawdziłem masę jest o.k ale dalej to samo,nie wiem co dalej elektryk twierdził że to wina masy ale i tak tego nie naprawił.Proszę o poradę
Podaj mase na kabel czujnika i zobaczysz czy na wlaczonym zaplonie wychyla sie wskaznik jezeli nie bedzie sie wychylal to do wymiany bedzie w zegarach maly scalac TCA 700Y jest przykrencany na srubke i ma trzy nozki
Tak sprawdzałem masę do kostki czujnika na włączonym zapłonie i nic nie reagował a czy jest to możliwe przy uszkodzonym scalaku że podczas dużej wilgotności np.po deszczowej nocy działa po odpaleniu ale przekłamuje wskazania a jak silnik się rozgrzeje to kontrolka zaczyna migać i wskażnik spada na zero?
- majekMK2
wszystko jest możliwe wymień najlepiej to co kolega napisał i daj znac
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
marcinkoz2910
sprawdź też czy nie masz zimnych lutów w liczniku
dość często spotykane są takie usterki
[size=150][b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=194204]Mój Golf[/url] [/b][/size]
[size=150][color=green][b][url=http://www.golf3.pl]Golf 3 Klub Polska[/url] [/b][/color][/size]
- Lipek81
- jeżeli działa wskaźnik paliwa, to ten scalak (stabilizator napięcia) jest sprawny.jeryk10 pisze:jezeli nie bedzie sie wychylal to do wymiany bedzie w zegarach maly scalac TCA 700Y jest przykrencany na srubke i ma trzy nozki
Witam;udało się dotrzeć do tego dlaczego wskażnik temp. nie działa a faktycznie wskażnik paliwa działa poprawnie.Sam Triak jest sprawny wina była w samym wskażniku temperatury,wymieńiłem go i po problemie wszystko działa już o.k
lipek nie zawsze bo wskaznik moze pokazywac a temperatura nie juz sie z tym spotkalem
- Lipek81
- oczywiście, ale nie w przypadku, kiedy stabilizator jest uszkodzony - bo ona zasila oba te wskaźniki jednocześnie.jeryk10 pisze:lipek nie zawsze bo wskaznik moze pokazywac a temperatura nie juz sie z tym spotkalem
