Świecąca kontrolka akumlatora
marcinnxtdi
Post autor: marcinnxtdi » pt cze 24, 2011 20:48
Witam, czy możecie mi powiedzieć co jest przyczyną świecenia się kontrolki akumulatora (po przekręceniu kluczyka zapalała się i gasła jak wszystkie,
teraz pali się , po odpaleniu gaśnie)
Akumulator mam naładowany.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt cze 24, 2011 20:56
marcinnxtdi pisze:Akumulator mam naładowany.
a ładowanie jest ??
Przyczyną może być koniec szczotek w alternatorze, zerwany pasek, awaria alternatora...
vib0vit
Post autor: vib0vit » ndz cze 26, 2011 11:03
Czyli wszystko wyglada ok. U mnie jest tak , że przy przekręconym zapłonie kontrolka aku sie pokazuje i gasnie jak odpale samochód, czyloi jak załaczy sie jego ładowanie. Jeśli sie pali w czasie jazdy tzn, że napięcie aku jest mniejsze niż 10V ( z tego co pamietam) , czyli brak jego ładowania albo niedoładowany- przyczyty powyżej omówione przez Qto
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz cze 26, 2011 14:28
vib0vit pisze:Czyli wszystko wyglada ok
Faktycznie, niedokładnie przeczytałem, tzn doszukiwałem się problemu którego jak widać nie ma. To normalne że kontrolka gaśnie dopiero po odpaleniu (wcześniej przeczytałem że nie gaśnie :kac: ) Gdyby nie zgasla po odpaleniu to można szukać problemu.
Problemu nie ma, temat zamykam.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
