Witam, czy możecie mi powiedzieć co jest przyczyną świecenia się kontrolki akumulatora (po przekręceniu kluczyka zapalała się i gasła jak wszystkie,
teraz pali się , po odpaleniu gaśnie)
Akumulator mam naładowany.
Świecąca kontrolka akumlatora
- marcinnxtdi
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
a ładowanie jest ??marcinnxtdi pisze:Akumulator mam naładowany.
Przyczyną może być koniec szczotek w alternatorze, zerwany pasek, awaria alternatora...
- vib0vit
Czyli wszystko wyglada ok. U mnie jest tak , że przy przekręconym zapłonie kontrolka aku sie pokazuje i gasnie jak odpale samochód, czyloi jak załaczy sie jego ładowanie. Jeśli sie pali w czasie jazdy tzn, że napięcie aku jest mniejsze niż 10V ( z tego co pamietam) , czyli brak jego ładowania albo niedoładowany- przyczyty powyżej omówione przez Qto
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Faktycznie, niedokładnie przeczytałem, tzn doszukiwałem się problemu którego jak widać nie ma. To normalne że kontrolka gaśnie dopiero po odpaleniu (wcześniej przeczytałem że nie gaśnievib0vit pisze:Czyli wszystko wyglada ok
Problemu nie ma, temat zamykam.
