80-110 Km/h trzęsie sie kierownica
szymko2000
Post autor: szymko2000 » wt cze 21, 2011 12:14
witam
80-110 Km/h trzęsie sie kierownica przy innych prędkościach nie. Co to może być? Poza tym jakoś nic nie puka i nic nie stuka zawieszenie po regeneracji wachacze, amorki, sprężyny drążek + 2 końcówki wszystko wymienione.
jakieś sugestie?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt cze 21, 2011 12:18
Sprawdź opony czy nie mają guza. Sprawdź też ich wyważenie.
andrew-ziom
Post autor: andrew-ziom » wt cze 21, 2011 18:25
dokładnie - wulkanizator sprawdzenie,wyważenie kół (najczęstsza przyczyna /krzywa opona albo felga ...)
szymko2000
Post autor: szymko2000 » czw cze 23, 2011 13:02
na zimówkach było tak samo więc chyba nie opony
jacek100
Post autor: jacek100 » czw cze 23, 2011 13:20
byc moze lozyska???
marekTDI
Dyrektor
Dyrektor
Post autor: marekTDI » czw cze 23, 2011 13:35
albo cała piasta. uzyj szukania bo było mnóstwo takich tematów.
szymko2000
Post autor: szymko2000 » czw cze 23, 2011 14:11
łożysk nie słychać więc chyba z nimi wszystko ok
piotrusss89
Post autor: piotrusss89 » czw cze 23, 2011 14:34
A zbieżność ustawiałeś po tych wymianach? sworznie też wymieniłeś? ja tak miałem na nowej końcówce..po 3tygodniach zrobiła się luźna..wiec wymieniłem na DElfiego i już 6miesięcy jest okej..
Moja Bryka :-) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491633" onclick="window.open(this.href);return false;
szymko2000
Post autor: szymko2000 » czw cze 30, 2011 14:55
zauważyłem też, że to trzęsienie nasila sie przy przyspieszaniu w momencie zdjęcia nogi z pedału gazu zjawisko odczuwalnie minimalizuje się.
no i co wy na to bo ja już nie mam pojęcia
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw cze 30, 2011 14:58
To może przeguby wewnętrzne juz nie wyrabiają.
szymko2000
Re: 80-110 Km/h trzęsie sie kierownica
Post autor: szymko2000 » czw cze 30, 2011 21:03
marcin7x5 pisze:To może przeguby wewnętrzne juz nie wyrabiają.
a jak to sprawdzić ??
andrew-ziom
Post autor: andrew-ziom » pt lip 01, 2011 01:11
a zimówki mas zcałe koła ?? czy opony / jesli nie felga hmm
zbieżność po wymianach robiłeś ? ... ale to by raczej ściągało przy puszczonej kierownicy a nie trzęsło
przeguby miałem na wykończeniu wewnętrzny jest mniej obciążony.. zewnętrzny ten przy piaście jak się kończy strzyka i strzela przy skręcie kołami , później pęka .. pamiętam ze przed pęknięciem fura mi zaczęła skręcać -szarpać ,zatrzymałem sie - ruszyłem i już nie pojechałem bo coś pękło i pół oś się kręciła :] (było to mk1) ... hmm jesli to przegub i drga myślę ze już dawno by się rozleciał i byś otym na bank wiedział
może sworzeń wahacza jakiś trefny??... pojedź na stacje kontroli pojazdów niech postawia fure na te płyty co ruszają kołami i ci wylukają gdzie jest luz jeśli opony i Felgi masz proste (może miejsce styku felga-tarcza nie jest idealna ?? mała krzywizna i przy większej prędkości zaczyna bić , moze wyrobiony pierścień centrujący i felga nie dokładnie się ustawia na śrubach a nie na pierścieniu ) :los2:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lip 01, 2011 10:45
szymko2000 pisze:
Z tego co jest na forum to szczególna oznaka są poszarpywania przy dodawaniu lub odejmowaniu gazu. Do tego pewnie dochodzą rózne odgłosy, luzy itp. Sprawdź poruszając półosią czy nie ma luzu.
Tak naprawdę to jak nie wymienisz to sie nie przekonasz.
szymko2000
80-110 Km/h trzęsie się kierownica
Post autor: szymko2000 » sob lip 02, 2011 10:20
koła zimowe mam całe więc wymieniam na przemian lato zima cały komplet.
sprawdzę jeszcze ten drugi sworzeń wahacza aaaaaaa i na zbieżności jeszcze nie byłem bo jeszcze możliwa jest wymiana tego ww. sworznia.
chyba bez odwiedzin na szarpaków się nie obejdzie....
