80-110 Km/h trzęsie sie kierownica
- szymko2000
witam
80-110 Km/h trzęsie sie kierownica przy innych prędkościach nie. Co to może być? Poza tym jakoś nic nie puka i nic nie stuka zawieszenie po regeneracji wachacze, amorki, sprężyny drążek + 2 końcówki wszystko wymienione.
jakieś sugestie?
jakieś sugestie?
- andrew-ziom
dokładnie - wulkanizator sprawdzenie,wyważenie kół (najczęstsza przyczyna /krzywa opona albo felga ...)
- szymko2000
- szymko2000
- piotrusss89
A zbieżność ustawiałeś po tych wymianach? sworznie też wymieniłeś? ja tak miałem na nowej końcówce..po 3tygodniach zrobiła się luźna..wiec wymieniłem na DElfiego i już 6miesięcy jest okej..
Moja Bryka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491633" onclick="window.open(this.href);return false;
- szymko2000
zauważyłem też, że to trzęsienie nasila sie przy przyspieszaniu w momencie zdjęcia nogi z pedału gazu zjawisko odczuwalnie minimalizuje się.
no i co wy na to bo ja już nie mam pojęcia
- szymko2000
Re: 80-110 Km/h trzęsie sie kierownica
a jak to sprawdzić ??marcin7x5 pisze:To może przeguby wewnętrzne juz nie wyrabiają.
- andrew-ziom
a zimówki mas zcałe koła ?? czy opony / jesli nie felga hmm
zbieżność po wymianach robiłeś ? ... ale to by raczej ściągało przy puszczonej kierownicy a nie trzęsło
przeguby miałem na wykończeniu wewnętrzny jest mniej obciążony.. zewnętrzny ten przy piaście jak się kończy strzyka i strzela przy skręcie kołami , później pęka .. pamiętam ze przed pęknięciem fura mi zaczęła skręcać -szarpać ,zatrzymałem sie - ruszyłem i już nie pojechałem bo coś pękło i pół oś się kręciła :] (było to mk1) ... hmm jesli to przegub i drga myślę ze już dawno by się rozleciał i byś otym na bank wiedział
może sworzeń wahacza jakiś trefny??... pojedź na stacje kontroli pojazdów niech postawia fure na te płyty co ruszają kołami i ci wylukają gdzie jest luz jeśli opony i Felgi masz proste (może miejsce styku felga-tarcza nie jest idealna ?? mała krzywizna i przy większej prędkości zaczyna bić , moze wyrobiony pierścień centrujący i felga nie dokładnie się ustawia na śrubach a nie na pierścieniu )
Z tego co jest na forum to szczególna oznaka są poszarpywania przy dodawaniu lub odejmowaniu gazu. Do tego pewnie dochodzą rózne odgłosy, luzy itp. Sprawdź poruszając półosią czy nie ma luzu.szymko2000 pisze:a jak to sprawdzić ??marcin7x5 pisze:To może przeguby wewnętrzne juz nie wyrabiają.
Tak naprawdę to jak nie wymienisz to sie nie przekonasz.
- szymko2000
80-110 Km/h trzęsie się kierownica
koła zimowe mam całe więc wymieniam na przemian lato zima cały komplet.
sprawdzę jeszcze ten drugi sworzeń wahacza aaaaaaa i na zbieżności jeszcze nie byłem bo jeszcze możliwa jest wymiana tego ww. sworznia.
chyba bez odwiedzin na szarpaków się nie obejdzie....
