Metaliczny zgrzyt przy rozrochu
sebo77
Post autor: sebo77 » ndz cze 19, 2011 18:17
Hej mam pytanie co jakis czas przy probie odpalania auta cos dziwnie zazgrzyta.Zdarza sie to co ktores tam odpalenie.Czy ktos moze mi cos poradzic z gory dziekuje.
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz cze 19, 2011 19:17
bendiks rozrusznika prawdopodobnie się kończy
rafxxx
Post autor: rafxxx » pn cze 20, 2011 00:28
jechac do mechanika i niech ci zrobie ,bendix z 40-80zl wymiana z 60-100, tak podejrzewam, bo duzo roboty nie powinno przy tym byc, mozesz tez sam probowac
syndykat3
Post autor: syndykat3 » pn cze 20, 2011 10:09
morze wystarczy przesmarowac łozysko rozrusznika i to wszystko miałem to samo i pomogło !
Mariusz-MN
Post autor: Mariusz-MN » śr lip 20, 2011 16:01
albo bendiks, albo tez moze byc tak ze satelity w rozruszniku chodza na sucho juz, tzn. przekladnia .trzeba wykrecic rozebrc przesmarowac i powinno byc dobrze ale zalecam regeneracje rozrusznika, bo to dobre startery a szkoda go zajezdzic z czasem blahego powodu.
sebo77
Post autor: sebo77 » pn sie 29, 2011 09:38
a czy ja musze podpierac silnik zeby wyjac rozrusznik mam ALH .
wesol
Post autor: wesol » pn sie 29, 2011 10:31
nie. Zrobisz to spokojnie w garazu tylko potrzebe sa klucze o rozmiartach jak dobrze pamietam 18 do wykreceia rozrusznika.
Wróć do „Mechanika”
