Metaliczny zgrzyt przy rozrochu
Hej mam pytanie co jakis czas przy probie odpalania auta cos dziwnie zazgrzyta.Zdarza sie to co ktores tam odpalenie.Czy ktos moze mi cos poradzic z gory dziekuje.
jechac do mechanika i niech ci zrobie ,bendix z 40-80zl wymiana z 60-100, tak podejrzewam, bo duzo roboty nie powinno przy tym byc, mozesz tez sam probowac
morze wystarczy przesmarowac łozysko rozrusznika i to wszystko miałem to samo i pomogło !
Mariusz-MN
albo bendiks, albo tez moze byc tak ze satelity w rozruszniku chodza na sucho juz, tzn. przekladnia .trzeba wykrecic rozebrc przesmarowac i powinno byc dobrze ale zalecam regeneracje rozrusznika, bo to dobre startery a szkoda go zajezdzic z czasem blahego powodu.
nie. Zrobisz to spokojnie w garazu tylko potrzebe sa klucze o rozmiartach jak dobrze pamietam 18 do wykreceia rozrusznika.
